Kondenssivesi
ppsm
Kondenssivesi
Viesti Kirjoittaja ppsm »
Missähän mahtaa olla vika, kun ilmastoinnin kondenssivedet tulee lämmittimen puhaltimen koteloon ja sieltä jalkatilaa lattialle...? Outback 2010
Sandman1
Re: Kondenssivesi
Viesti Kirjoittaja Sandman1 »
No tukoshan sielä on kondenssiputkessa... Vakka sen varmaan arvasikki jo. Saattaa saada vaijerilla rassattua, mutta jos se tukos on kaukalossa asti, niin se tulppa menee takas ennemmin tai myöhemmin. Eli kennohan voi olla kasvanu jotain sienen tapasta, ja niistä voi irrota sakkaa, joka tukkii putken. Kennoston esille kaivaminen ei taida olla kovin kivaa...
Re: Kondenssivesi
Auton alta paineilmalla pöhäyttää putken auki niin alkaa vesi virrata.
jah
Toimihenkilö
Re: Kondenssivesi
Viesti Kirjoittaja jah »
-teme- kirjoitti:Auton alta paineilmalla pöhäyttää putken auki niin alkaa vesi virrata.
Imuri toimii vielä paremmin. Yleensä putkesta tulee märkää mössöä ulos eli homma kannattaa tehdä märkäimurilla tai jollain semmoisella jonka sotkemisesta tai hajoamisesta ei ole niin väliä. Sama temppu toimii hienosti myös kodin ilmalämpöpumppujen poistoputkien rassaamisessa.
Sandman1
Re: Kondenssivesi
Ja oikeasti se sonta tulee pois sieltä eikä vain väliaikaisesti siirry ja kohta tuki sitä putkea uudelleen.
