Legacy 2010 Ilmastointikompura ei käynnisty
Tarvittaisiin tietoa, mistä kannattais etsiä vikaa kun Legacyn kompuralle ei tule virtoja? Maadotus tulee kompuran liittimelle kyllä. Se vissiin tulee moottorin eculta muistelisin. Osaa pudottaa kompuran pois päältä kiihdytyksissä... Kaasut on ok. Kun ilmastoinnin laitaa päälle, flektit käynnistyvät ja kun kompuran laittaa hyppylangoilla pyörimään, räppänöistä pukkaa kylmää ja hetken kuluttua flektit kiihdyttää vauhtia. Tästä päätellen painekytkimessä on ainakin jotain älyä tallella.
En löytänyt selkeetä kytkentäkaaviota netistä, tuohon vanhempaan kyllä löytyi. Niissähän kait yleinen vika on kompuran releen rikkoutuminen. Tässä ei sellaista ole. Onko ilmastoinnin kaikki äly tuossa ohjauspaneelissa, vai onko jossakin vielä erillinen ecu? Ja löytyykö tuon painekytkimen kytkentäkaaviota, että vois testata sen toiminnan?
Legacy -10 Boxerdiesel sedan
Re: Legacy 2010 Ilmastointikompura ei käynnisty
Vika löytyi kun aikansa etsi. Nyt toimii hienosti
Ja vika oli?Juha kirjoitti:Vika löytyi kun aikansa etsi. Nyt toimii hienosti
-Joo, vika oli
Juurisyyksi paikallistui lopulta kompuran liittimen juuresta aijoittain oikosulkuun menneet piuhat. Tästä sitten aiheutui kaikkea muuta lystiä, mm rele jota ei piirikaavion mukaan näyttänyt alkuun olevan olemassakaan, toimi hiemosti pöydällä virtalähteen nokassa ja kontaktikin syntyi kun vielä kuorman kanssa testasin. -EI kuitenkaan suostunut pelittämään paikoillaan ollessa. Sille tuli sähköt ok, ja kun jumpperilla yhdisti sähkökaapilta releen ohjaamat "pinnit", lasahti kompuran kytkin kiinni. Relekin oli siis kaputt. Mielenkiintoiseks homman teki se, että -10 vuonna näissä oli kahta eri kompuraa. Tavailin aluksi kuvia, joissa oli muuttuvatilavuuksisen kompuran ohjaus. SItten kun nappasin painekytkimen liittimen irti ja totesi kolmen pinnin sijasta olevan neljä, tutkin edellisen korimallin kuvia ja sieltä löytyi tarvittavat tiedot.
Eli valmistusvuosi on kuitenki -09, mutta rekisteröinti menny -10? Mikä varsinki suomalaiset tuntuu sekottavan aina. Kestäähän siinä auton laivaamisessa tänne ja kaikessa muussaki.Juha kirjoitti:-10 vuonna näissä oli kahta eri kompuraa.
Kyllähän se releen kärjet ottaa kipiää jos sielä oikarin poikasta on...
Joo, -09 vuosimallithan oli vielä bp/ bl mallisarjaa ja tää mun kyseinen -10 pirssi on bm/br vai miten se oli
Tänvuotiaissa bensaturboissa sun muissa oli jo toi edistyksellisempi kompura. Ovat vissiin tehtaalla ruuvailleet loput varastossa olleet perinnemallin pumput diisseleihin ja muihin kansanmalleihin.
