Diagnostiikkasofta Legacyyn
Juha
Viesti Kirjoittaja Juha »
Mikä on toimivin diagnostiikkasofta -10 mallin diesel Legacyyn harrastajakäyttöön? Täällä on juttua freessm ohjelmasta. Latasin tuon netistä, mutta vcds kaapelilla ei ainakaan toiminut. Lisäksi tilasin Ebaystä Icarsoft V2.0 JP kapulan, jonka pitäisi olla yhteensopiva. Ei saa kuitenkaan yhteyttä ohjainlaitteisiin. - Tuli hankittua turhan kallis akkujännitemittari. Se on ainut asia minkä tuo laite autosta osaa kertoa.
Legacy -10 Boxerdiesel sedan
Re: Diagnostiikkasofta Legacyyn
Itellä ollu launch creader (mallia en nyt muista)jokusen vuoden tuohon diagnostiikan lukuun. Ei oo ainakaan vielä tullut yhtään subarua vastaan minkä kanssa tuo ei keskustele.
Subaru+2011
Viesti Kirjoittaja Subaru+2011 »
Mulla on autocom2020.23. Toimii hyvin. Ennen oli delphi 2017 r3. Seki pelas hyvin
Lähetetty minun STK-LX1 laitteesta Tapatalkilla
Juha
No nythän kävi niin että testattiin kaverin Versolla tota kapulaa ja todettiin toimivaksi. Sitten juolahti mieleen että jos Subarussa pitää olla kone käynnissä…
- Ja avot, testerihän osaa tehdä enemmän mitä odotinkaan.
Tähän asti on kaikkiin vehkeisiin riittänyt että on vaan virrat päällä.
sajoo
Viesti Kirjoittaja sajoo »
Moro!
Millä johdolla sait FreeSSM toimimaan?
Ittellä 2010 diesel Outback.
Ostin ensin kaapelin jolla pitäisi toimia? https://www.elekma.com/usb_-_obd2_kaapeli -> FreeSSM ei saa yhteyttä.
Sitten tein saman virheen kuin sinä, eli ostin tuon iCarsoft JP V2.0 -> saa yhteyttä mutta esim. pakkoregenerointi ei onnistu.
Kiitos avusta etukäteen..
Juha
Luovuin tuosta FreeSSM hankkeesta koska se käsittääkseni toimii max -09 vuosimalliin asti. Todennäköisesti toimivin paketti olisi SSM3/ VXdiag.
sake82
Viesti Kirjoittaja sake82 »
Ite hommasin muutama vuosi sitten tuollasen Vxdiag palikan ja SSM3 ja 4 softat tuli siinä mukana. Tää on toiminut hyvin mun 2009 diesel legacyssä ja 2005 jdm 2.0gt legacyssä. 2013 diesel foresteria oon kans tällä säätäny.
Tällä palikalla toimii myös monien muidenkin merkkien diagnostiikka. Ite oon käyttäny volvon Vidan kans tätä myös
Legacy STW 2.0TD MY09
Legacy STW 2.0GT MY05 JDM
ex.Forester 2.0 SG MY06
metamets
Viesti Kirjoittaja metamets »
Mainitsisin myös että BTSSM-softa on olemassa androidille, ainakin omassa 2004 JDM-kärryssä toiminut hyvin. Lukee ECU-dataa bluetoothin yli, kuten sivuilta käy ilmi
https://www.btssm.com/?page=hardware" onclick="window.open(this.href);return false;
Forester STI 2004 <3
