WEBASTO
Subarumaara
WEBASTO
Uusi (onnellinenko) Subarun omistaja täällä taas,onkos joku onnistunut sovittamaan webastoa tuohon Legacy Outback:iin vm.-97 tai mihinkään muuhunkaan Subaruun,mihin sen saisi soviteltua?Itsellä olisi Webasto BW50 valmiina odottamassa asennusta...
Re: WEBASTO
Entisessa legacyssä laitettiin eberi suoraan vaihdelaatikon kylkeen kiinni, samoin oon nähny että webastoja ovat kiinnittäneet suoraan vaihdelaatikon kylkeen.
Re: WEBASTO
2007 outbackiin laitettu eberi, ei mitään muuta ongelmaa muutakun että yks rele jäi laittamatta eli ei saanut puhallusta tuulilasille. Sitä sit jahkailtiin vähän aikaa
Subarumaara
Re: WEBASTO
Asia ratkesi,löytyi paikka tuollaiselle kahden tiiliskiven kokoiselle webastolle vasemman puoleisen sumuvalon ja sisälokarin välistä,sisälokarin alta,pienellä soveltamisella mm. pari pientä pellinpalasta piti leikata pois...Ainakaan tuohon automaattilootaan en keksi mihin se sen kylkeen olisi mahtunut,toisella puolella pakoputki ja toisella ohjaussimpukka,ehkä joku pienenpi malli olisi voinut mahtua...
Ei nyt tullut otettua kuvia operaatiosta,harmi
Re: WEBASTO
2010 Legacyyn meni hyvin apukuskin kohdalle tulipeltiin ylös, siinä oli iskaritolpan ja koneen välissä mukavasti tilaa, vesiletkut tulipeltiä pitkin kuskin puolelle ja pakoputken äänenvaimennus suoraan alas vaihteiston kylkeen.
Subarumaara
Re: WEBASTO
OK,en yhtään epäile varmaan on toiminut jos olet ollut tyytyväinen,itse olen pyrkinyt asentamaan kaikki webastot mitä olen omiin autoihin laitellut niin mahdollisimman alas,ainakin moottorin vesitilan pinnan alapuolelle...Tulee nyt mieleen ainakin kolme syytä:Webasto ei valu tyhjäksi kun ei ole moottorin nestepinnan yläpuolella,jos nestepinta vajuu moottorissa jostakin syystä niin webasto ei ole ensimmäisenä kuivana,ja muutenkin ajattelen että kun lämmin jäähdytysneste pyrkii nousemaan ylöspäin niin kierto on luonnollisempaa kun webasto on mahdollisimman alhaalla.Tuo bokserimoottori kun näyttää olevan kaiken lisäksi aika matala,niin nestepintakin on luonnollisesti aika alhaalla...an13 kirjoitti:2010 Legacyyn meni hyvin apukuskin kohdalle tulipeltiin ylös, siinä oli iskaritolpan ja koneen välissä mukavasti tilaa, vesiletkut tulipeltiä pitkin kuskin puolelle ja pakoputken äänenvaimennus suoraan alas vaihteiston kylkeen.
Noita äänenvaimentimia en ole koskaan laittanut,mielestäni on hyvä vaan kun kuulee tohiseeko webasto,en ole kuulosuojaimia tarvinnut...
