Case is closed,toivottavasti
Vaikka takkusi ihan viimeiseen asti,irtihän se moottori piti nostaa,ja kun sain kannet koneistamolta ja paikoilleen,moottori ei suostunut yhdistymään jostakin syystä automaattilaatikon kanssa,jokin pisti vastaan sai taistella puoli päivää...No ei väkisin vaan väsyttämällä,kun moottorin sai viimein paikoilleen ja oli koepyörityksen aika,niin eikös vesipumppu vuotanut lorisemalla vaikka laitoin uuden tiivisteen ja vielä tiivisteliimaakin.
Eikun purkamaan jakopäätä uudelleen ennenkuin sain vesipumpun irti ja ilmeisesti siellä ahdisti vesipumpun reunaan tuleva kuminen tiiviste jolla ei käsittääkseni ole muuta virkaa kuin pitää maantiepölyt poissa jakopäästä,litistyi kait pumpun ja lohkon väliin eli vesipumppu ei tullut nahkoilleen,nakkasin sen tiivisteen niin kauaksi kuin jaksoin ja laitoin tiivistesilikoonia sen verran että riittää,kas kummaa vuoto loppui.
Nyt lyhyen 25 km koeajon jälkeen ei ilmennyt ylikuumenemisongelmia,aika näyttää korjaantuiko alkuperäinen vika,satunnaisesti se ilmeni aikaisemminkin,mutta kokemuksen syvällä rintaäänellä
voin sanoa,että ei ole ylitsepääsemätöm rasti ja kantsii nostaa suosiolla kone pois,on sata kertaa helpompaa kuin yrittää ährätä kansia irti ja paikoillaan moottorin ollessa paikoillaan.
