Dpf tukossa
Dpf tukossa
Soot level 142% eli uutta kaipais ja limp modella mennään, kauanko tällä tilalla auto vielä toimii?
Jos tien reunasta töröttävä raudoitusteräs sattuu puhkasemaan pöntön ja vie sisukset mukanaan, niin miten pian ohjelmalle pitää kertoa jotain?
Mitähän lankaa sen reiän tukkimiseen käytetään, ollako se rosteria vai mustaa?
MY11 Outback 2.0D
MY07 Outback 2.5 myyty
MY95 Legacy 2.0 myyty
MY99 Impreza GT stw
MY05 Legacy 2.0R R.I.P
MY99 Impreza GT stw
Re: Dpf tukossa
Soot level ei ole ongelma, vaan seuraus. Jostain syystä ei ole polttanut. Ash level on se mikä kertoo pöntön olevan ns. loppu.
Re: Dpf tukossa
Helteet sekoittaa Subarun dieselin!
Mulla oli Foresterin hiukkasloukku viime talvena tukossa, 295
tkm mittarissa. Pajalle; pesu ja poltto ja taas pelitti. Nyt 10 tonnia myöhemmin Lapin reissussa hirmuhelteessä ja ilmastointi päällä alkoi loukun varoitusvalo oman disco. 100 km vilkutusta, 100 km ei. Valon vilkuttaessa myös tehoja kateissa.
Kun ilmat viileni, mentiin viikko ilman hälyjä, 600 km, täysin tehoin.
Ostin tarvikeloukun, mutta kävin merkkiliikkeessä luettuani netistä parista tapauksesta, joissa Subarun dieselin hälyt sekoilee helteellä raskaassa ajossa ja ilmastointi päällä.
Piuhat kiinni ja testerin mukaan kaikki ok. Ainoa omituisuus oli, että läppärin mukaan öljyillä käyttöikää 900 km, vaikka pitäisi olla 6.000 km.
Laittaako merkkihuolto siis liian huonot moottoriöljyt tosi kuumia olosuhteita ajatellen?
Nyt vaihdan öljyt ja seuraan merkkivaloja...
Haluaako joku ostaa hiukkasloukun?
Re: Dpf tukossa
Tuo öljyn vaihtoikä ilmottaa vaan millon viimeks on öljynvaihto kuitattu, näissä ei oo sitä ns. öljyn laadun seurantaa. Eli öljyn vaihto pitäs kuitata autoon joka kerta kun öljyt vaihtaa jotta auto osaa sitten dpf polttoja suorittaa oikein välein.
Re: Dpf tukossa
Itsellä DPF-valot alkoivat vilkkua juuri ennen kesälomareissua. Varsinainen syy oli se, että käyttämäni AD-korjaamo ei ollut öljyvaihtoväliä nollannut huoltojen yhteydessä. Järjestelmä meni siitä seurauksesta vikatilaan ja lopetti polttojen tekemisen, koska luuli öljyjä vanhoiksi. Foresterilla ajettu tuossa vaiheessa noin 260tkm.
Loukko oli muutoinkin kyllä tukkeutumassa ja pakkopoltto ei muuttanut tilannetta. Joten merkkihuollossa ottivat loukun irti, pesuun ja kiinni. Itse pesu tehtiin toisaalla. Virtausarvot käytännössä uutta vastaavat ja uutena ohjelmoitu osaksi järjestelmää. Noin 2000km pelitellyt ongelmitta. Katsellaan...
Pakko suositella tässä tapauksessa Lahden Laakkosen palveluita, sillä apu järjetyi olosuhteisiin nähden joustavasti ja nopeasti sekä jopa kohtuu edullisesti kaikkiaan.
Re: Dpf tukossa
Minulla alkoi tänään vilkkumaan dpf-vikavalo 260tkm ajetussa 2011vm. legassa. Etsiskelin jo pajaa jonne veisin poistatuttaan koko suodattimen ja ohjelmoimaan. Sitten hoksasin täältä lukea, että öljynvaihdot pitää kuitata. Ei ole meinaan ainakaan 45tkm kuitattu, kun olen itse vaihdellut. Jostain youtubekommentista luin kuinka se kuittaus tehdään itse.
Elikkäs valokytkimestä ensiksi offille.
Starttaa moottori ja paina jarrupoljin pohjaan ja pidä se pohjassa.
Takalasinlämmitys päälle,
Parkkivalot päälle,
Takalasinlämmitys pois,
Parkit pois,
Takalasi päälle,
Parkit päälle,
Takalasi pois,
Parkit pois,
Nosta jarrupoljin.
Tuon kaiken jälkeen hehkutulpanvalo vilkkuu 5sec.
Ajattelin aluksi että pakko olla trolli, mutta kuinka ollakkaan hehkutulpanvalo vilkkui toisella yrittämällä, jonka jälkeen hoksasin että dpf-valo ei enää vilku!
En tiedä sitten onko tuo kuittaustapa mikään virallinen, joku viisaampi voi kertoa onko mitään haittaakaan.
Parkkivalot päälle,
Parkit pois,
Takalasi päälle,
Parkit päälle,
Takalasi pois,
Parkit pois,
Nosta jarrupoljin.
Re: Dpf tukossa
On se sen verran virallinen, että esim. MY10 ohjekirjassa se on neuvottu ihan valmistajan toimestaOlmos kirjoitti:Ajattelin aluksi että pakko olla trolli, mutta kuinka ollakkaan hehkutulpanvalo vilkkui toisella yrittämällä, jonka jälkeen hoksasin että dpf-valo ei enää vilku!En tiedä sitten onko tuo kuittaustapa mikään virallinen, joku viisaampi voi kertoa onko mitään haittaakaan.
Re: Dpf tukossa
Ohjekirjassa on myös ohjeet tuosta kuittauksesta.
Re: Dpf tukossa
En vuoden 2012 ohjekirjasta löytänyt tuota ohjetta, ainakaan öljynvaihto- ja huoltosivuilta. Kokeilin kuitenkin tuota kuittausta ja hehkun valo alkoi vilkkumaan eli toimii. Itellä on menny varmaan lähemmäs 90k ilman kuittausta. Ei ole vielä hiukkasvalo syttynyt ja on se polttoja tehny ajon aikana.
Re: Dpf tukossa
Sama itellä 2011 mallissa. Ei oo öljynvaihtoja kuittailtu ainakaan 100-230 tkm aikana eikä ongelmia. Polttelee +muutaman sadan kilsan välein eikä oo ollu ongelmia öljyjen eikä pöntön kanssa.
Re: Dpf tukossa
Moro!
Sama ongelma, mistä kirjoitin vuosi sitten. Nyt 330 tkm ajettu Forester sekoilee taas helteessä. Hiukkassuodattimen valo vilkuttaa 200 km välein ja tehot hukassa. Kun sitten sammuu vilkutus, kulkee kuin aropupu. Epäilen egr-häikkää liiallisen kuumuuden takia. ( Voiko ilmastoinnin kompura vaikuttaa asiaan? )
Maanantaina lyödään alle kotimainen, uusi tarvikeloulku + katti.
jartsa
jartsa
Re: Dpf tukossa
Kiitoksia tästä vanhasta postauksesta, se pelasti juuri minut käynniltä merkkihuollossa!Olmos kirjoitti: 08 Syys 2021, 17:23 Minulla alkoi tänään vilkkumaan dpf-vikavalo 260tkm ajetussa 2011vm. legassa. Etsiskelin jo pajaa jonne veisin poistatuttaan koko suodattimen ja ohjelmoimaan. Sitten hoksasin täältä lukea, että öljynvaihdot pitää kuitata. Ei ole meinaan ainakaan 45tkm kuitattu, kun olen itse vaihdellut. Jostain youtubekommentista luin kuinka se kuittaus tehdään itse.
Parkkivalot päälle,
Parkit pois,
Takalasi päälle,
Parkit päälle,
Takalasi pois,
Parkit pois,
Nosta jarrupoljin.
ex Legacy stw 2.0TD -08
XV 1.6 puuropata -16
Outback 2.0TD -12
Outback 2.0TD -12
Re: Dpf tukossa
Minä ostin talvella kohtalaisen vähän ajetun outbackin jossa edellinen omistaja oli tapellut kuittien mukaan dpf kanssa oikein kunnolla, oli laitettu pesty dpf ja kaikkea ihanan kallista, mutta vika ilmeisesti palannut ja kaveri tyhjentänyt pöntön kokonaan parin kuukauden päästä (turhaan).jaalto65 kirjoitti: 14 Touko 2026, 23:55Kiitoksia tästä vanhasta postauksesta, se pelasti juuri minut käynniltä merkkihuollossa!Olmos kirjoitti: 08 Syys 2021, 17:23 Minulla alkoi tänään vilkkumaan dpf-vikavalo 260tkm ajetussa 2011vm. legassa. Etsiskelin jo pajaa jonne veisin poistatuttaan koko suodattimen ja ohjelmoimaan. Sitten hoksasin täältä lukea, että öljynvaihdot pitää kuitata. Ei ole meinaan ainakaan 45tkm kuitattu, kun olen itse vaihdellut. Jostain youtubekommentista luin kuinka se kuittaus tehdään itse.
Parkkivalot päälle,
Parkit pois,
Takalasi päälle,
Parkit päälle,
Takalasi pois,
Parkit pois,
Nosta jarrupoljin.
Sain auton huutokaupasta ihan pilkkahinnalla ja epäilin jo vaikka mitä vikoja, mutta ostin Ruotsista vähän ajetun dpf;n ja laitoin sen paikalle, samalla paljastui että vaikka edelliset remontit oli jonkun ihan yleiskorjaamon tekemiä niin niiltä oli jäänyt tekemättä tuo öljynvaihdon nollaus sekä myös dpf vaihdon nollaus kun sellainen oli tehty. Dpf oli ilmeisesti alkanut vilkkumaan kun kuittien mukaan oli vaihdettu alle kuukausia aiemmin ja melkein heti sen jälkeen viety autoliikkeeseen dpf tyhjättynä, mutta mitään ohjelmointeja ei ollut muutettu eli ihan joulukuusena vilkkui mittaristo.
Paikallisella pajalla kävin merkityttämässä tuon dpf vaihdon ohjelmistoon ja noilla jo mainituilla ohjeilla nollasin itse öljynvaihdon.
Nyt on ajettu ilman ongelmia jo pidempi aika.
Laskin että noin 7000 euroa säästin autokaupassa kun sain tuon huutokaupasta, on automaatti ja kaikilla mahdollisilla herkuilla, vielä ruosteeton pohjoisen auto (menee kesällä alustamassaukseen).
Re: Dpf tukossa
Kysyin piruuttani Subarun merkkikorjaamolta tarjousta PDF -pöntön pesulle, 1700€ ja viikon homma.
