Bensa haisee täydellä tankilla
Jalase
Viesti Kirjoittaja Jalase »
Mistä kannattaa lähteä etsimään vikaa kun nyt on alkanut bensa haisemaan auton ulkopuolelle aina kun tankkaa täyteen? Vuotoja ei näy. Kun tankissa bensan taso laskee niin hajukin selvästi vähenee. Auto -07 Outback.
Re: Bensa haisee täydellä tankilla
Pumpunlaipan tiiviste takapenkin alta, tankin huohotus, sekä kannattaa myös tarkistaa sisälokarin sisältä täyttöputket missä kunnossa. Osaa olla melko surullisen näkösiä jos ei oo koskaan ruostesuojattu.
Jalase
-teme- kirjoitti:Pumpunlaipan tiiviste takapenkin alta, tankin huohotus, sekä kannattaa myös tarkistaa sisälokarin sisältä täyttöputket missä kunnossa. Osaa olla melko surullisen näkösiä jos ei oo koskaan ruostesuojattu.
Kurkkasin takapenkin alla olevan huoltoluukun alle niin kyllä se oli ihan märkä polttoaineesta ja sen oloinen, että oli vuotanut jo tovin.
Mistä tämmönen tiiviste kannattaa hommata. Marmoritiskiltä? Nopealla googletuksella en löytänyt kuin Ebaysta muutaman paikan.
Varmaan marmorilta jos kiire on.
Jalase
Pientä päivitystä tähän. Ongelma ei olekaan tiivisteessä vaan itse pumpussa. Pumpun yläosassa on se huullos, jonka varassa lepää tankin päällä, niin siinä saumassa on pieni murtuma, josta bensa vuotaa :angry4:
Koitin nyt liimata sen ( Sili Gasket 2 ) ja ainakin toistaiseksi tuntuu pitävän. Jos se ei tuu pitämään niin sitten menee varmasti uuden (käytetyn) pumpun hankkimiseksi. Uusi tiiviste maksoi 26€, eli luulin kerrankin pääseväni halvalla mutta ei...
