Ilmastointi ei toimi
KAH
Viesti Kirjoittaja KAH »
Jäähdytys lähtee päälle kun antaa mag.kytkimelle suoraa 12v. Missä vois olla vika?
Re: Ilmastointi ei toimi
Liian vähän ainetta, joku anturi, rele, sähköjohto, kyllä noita vaihtoehtoja riittää.
KAH
Kylmäainetta lisätty,rele tarkastettu. Paine kytkintäepäilen vahvasti.
Onko kukaan vaihtanut painekytkintä itse?
Tuleeko releelle virta? Meneekö releeltä kompuralle virta? Onko releellä maa? Yhdistääkö ilmastoinnin nappi? Anturin jos ottaa irti ni kylmäaineethan taitaa tulla pihalle, joten korjaamohommia. Siittä anturin liittimestähän vois varmaan kans testata lähteekö päälle.
Siltu
Viesti Kirjoittaja Siltu »
Omassa toimi rele satunnaisesti, eli jotain kosketushäikkää oli. Töötiltä rele lainaan ja hyvin pelas.
Subaru Outback 2.0 vm.2011
Jappi
Viesti Kirjoittaja Jappi »
KAH kirjoitti:Kylmäainetta lisätty,rele tarkastettu. Paine kytkintäepäilen vahvasti.
On, aineet pitää tyhjentää ensin pois. Legaan ei saanut varaosana pelkkää painekytkintä, putken haluavat myydä mukaan, mutta Denson numerolla löytyy irto-osana murto-osalla hintaa.
Riippuu toki mikä auto ja vuosimalli...
KAH
Outback 2008 diesel. Mistä tuon denson voi löytää?
Jappi
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... 256#p51256" onclick="window.open(this.href);return false; Tuonne laittelin numerot. Toyotan varaosanumerolla sai tilattua useammankin tarvikeliikkeen kautta.
Mutta kannattaa katsoa vikakoodi siitä ilmastoinnista. Eli virrat pois, AUTO ja raitisilma/sisäkiertonappi pidetään pohjassa ja käynnistetään auto. Valot vilkuttaa neljä kertaa ja näyttöön tulee koodi. 20 tarkoittaa ettei vikoja, 25 koodi(sun load sensor) on normaali juttu mikäli auto (tuulilasi) on poissa suorasta auringonvalosta.
KAH
Ilmoitti koodin 20. Eli ei vikoja. Mitähän kannattaisi seuraavaksi tehdä?
Jos se painekytkin toimii ni mittaa onko se kompuralle menevä johto ehjä.
Jappi
Lyö se testipistoke vänkärin lattiamattojen alta, moottoriecun luota, kiinni. Menee testitilaan ja pyöräyttää muutaman sekunnin sykleissä kaikkia laitteita. Katso että kompura ja flektit kytkeytyy kun auto käy. Taisi olla niin että jos flektin tunnistetaan olevan vialla, ei kompuralle anneta käskyä.
