Tuollainen potilas olisi mielellään kokonaisena hukattavaksi vaikka elintenluovuttajaksi. Leimasetä oli sitä mieltä että takakelkka on niin mätä että ei tarvitse saada leimaa ja täten muuten täysin käyttökelpoinen auto saa lähteä viimeiselle matkalle. Kaikki käy ja kukkuu, laatikko toimii ja moottori on jotain pientä öljyn hikoilua lukuunottamatta tikissä. Uusi tarvikekatti laitettu talvella kuten etupään ohjauksen kilkkeitä (noin 600€ remontti). Muuten täysin käyttökelpoinen laite, ruma kuin p*****e mutta toimii eikä muuten pahemmin mätä.
Tästä siis todella edullisesti elintenluovuttaja tai jos näpräilyintoa ja varaosia löytyy niin takakelkan vaihdolla hyvä käyttöpeli. Kilometrejä on kertynyt kokonaista noin 255tkm eli sen puolesta elinaikaa on vielä paljon jäljellä. Juhannuksen jälkeen tyhjentelen auton ja ensi viikolla aikaisintaan lähtee sitten paaliin tai jatkosijoitukseen jos ei löydy ostajaa.
Hinta on 600€/tarjous ja auto sijaitsee Tuusulassa. On siis ajamalla liikutettavissa trailerille tmv ja oli ajossa eiliseen asti eli toimii mutta punalappu lasissa. Bensaakin taitaa olla melkein täys tankki (muistaakseni).
Nastarenkaat aluvanteilla löytyy, on rengashotellissa vielä.
Edit: löytyy vastikään asennettu 40mm korotussarja joka ei otteella. Nelipyöräsuuntausta ei ole sen jälkeen tehty.
Yhteyksiä saa ottaa:
nolnelnel517 9998 Whatsapp tai puhelut tavoittaa parhaiten.
