Ilmastointi ei toimi
Jäähdytys lähtee päälle kun antaa mag.kytkimelle suoraa 12v. Missä vois olla vika?
Re: Ilmastointi ei toimi
Liian vähän ainetta, joku anturi, rele, sähköjohto, kyllä noita vaihtoehtoja riittää.
Kylmäainetta lisätty,rele tarkastettu. Paine kytkintäepäilen vahvasti.
Onko kukaan vaihtanut painekytkintä itse?
Tuleeko releelle virta? Meneekö releeltä kompuralle virta? Onko releellä maa? Yhdistääkö ilmastoinnin nappi? Anturin jos ottaa irti ni kylmäaineethan taitaa tulla pihalle, joten korjaamohommia. Siittä anturin liittimestähän vois varmaan kans testata lähteekö päälle.
Omassa toimi rele satunnaisesti, eli jotain kosketushäikkää oli. Töötiltä rele lainaan ja hyvin pelas.
Subaru Outback 2.0 vm.2011
On, aineet pitää tyhjentää ensin pois. Legaan ei saanut varaosana pelkkää painekytkintä, putken haluavat myydä mukaan, mutta Denson numerolla löytyy irto-osana murto-osalla hintaa.KAH kirjoitti:Kylmäainetta lisätty,rele tarkastettu. Paine kytkintäepäilen vahvasti.
Riippuu toki mikä auto ja vuosimalli...
Outback 2008 diesel. Mistä tuon denson voi löytää?
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... 256#p51256" onclick="window.open(this.href);return false; Tuonne laittelin numerot. Toyotan varaosanumerolla sai tilattua useammankin tarvikeliikkeen kautta.
Mutta kannattaa katsoa vikakoodi siitä ilmastoinnista. Eli virrat pois, AUTO ja raitisilma/sisäkiertonappi pidetään pohjassa ja käynnistetään auto. Valot vilkuttaa neljä kertaa ja näyttöön tulee koodi. 20 tarkoittaa ettei vikoja, 25 koodi(sun load sensor) on normaali juttu mikäli auto (tuulilasi) on poissa suorasta auringonvalosta.
Ilmoitti koodin 20. Eli ei vikoja. Mitähän kannattaisi seuraavaksi tehdä?
Jos se painekytkin toimii ni mittaa onko se kompuralle menevä johto ehjä.
Lyö se testipistoke vänkärin lattiamattojen alta, moottoriecun luota, kiinni. Menee testitilaan ja pyöräyttää muutaman sekunnin sykleissä kaikkia laitteita. Katso että kompura ja flektit kytkeytyy kun auto käy. Taisi olla niin että jos flektin tunnistetaan olevan vialla, ei kompuralle anneta käskyä.
