Forester vikavalot
Kaltiainen
Forester vikavalot
Viesti Kirjoittaja Kaltiainen »
Kävin isän 2010 Diesel Foresterilla hakemassa 'uuden veneeni trailerilla, heti laitettuani trailerin perään ja lähdettyäni ajelemaan syttyi moottorin ja luistoneston vikavslo, ikinä ei ole ennen palaneet. Miten ihmeessä/ miten trailerin pistokkeen kytkentä sen teki, eikai ihan sattumaakaan ollut?
jaalto65
Re: Forester vikavalot
Viesti Kirjoittaja jaalto65 »
Mulla on ihan muun automerkin kanssa joskus samantapainen kokemus. Niissä voi olla outoja koplauksia. Kommentoikoot tietävämmät tätä kyseistä tapausta tarkemmin.
ex Legacy stw 2.0TD -08
XV 1.6 puuropata -16
Outback 2.0TD -12
Jamesi
Viesti Kirjoittaja Jamesi »
Paloiko jarruvalon sulake?
Voi olla toki sattumaakin...
Vikakoodin lukuun vaan.
Kaltiainen
JarruvalonSulake on ehjä. Löysin netistä just ton jarruvalojutun, ihme vehkeitä nuo Subarut
Oisko että sai jonkun 'piikin' siitä trailerista ja ei taida vikavalot hävitä näistä ilman nollausta.
Ens viikolla huolto muutenkin, nollatkoon siellä
Auto toimii ihan normaalisti
Joko se pistoke on p***a, kärryn valot on romut tai sitte sinne sattu vaan tulemaan vika just sillä hetkellä. Koodit lukemalla se selviää. Ja noissa uudemmissahan syttyy aina kaikki valot.
Kaltiainen
Millä olette lueskelleet Subarun vikatietoja, joku Bluetooth OBD lukija?
VAG-COM illa ei taida päästä kiinni
\\ Kallu
3AHG
Viesti Kirjoittaja 3AHG »
Subarusta saa vikavalon koodit kyllä ulos ihan halvimmalla marketti lukijalla. Kalliimmilla vehkeillä sitten saa syvällisempää dataa ulos jos haluaa...
:driving:
MY10 Forester EJ204 4EAT
Kaltiainen
Eipä löytynyt kuulemma luettavaa korjaamolaitteellakaan, ei kuulemma anna mitään vikakoodia vaikka valot edelleen hoimottaa?
Sen verran olen itse "saanut aikaiseksi", että kun akun kengän käyttää irti ja takas, niin sen jälkeen saa ajaa vaikka yhtäsoittoa Nuorgamiin, niin ei valot syty, sitten seuraavalla kerralla kun starttaa, niin valot taas syttyy.
Hankala juttu, jotain tarttis keksiä, kun leima edessä.
Tilasin lukijan kyllä itellekin "varmuudeksi", pitäis loppuviikosta tulla
Jamesi
Ei siis ollut merkkitesteri?
Kaltiainen
Oma uusi lukija löysi neljä sivua vikakoodeja, tosin ihan en ole varma onko kaikki ns "aktiivisia" vai osa vanhoja.
Mutta Kuitenkin kaikki viittaavaat johonkin "ilma/ paine juttuihin"
P014C ja monta eri variaatiota molempiin happitunnistimiin liittyviä
esim.02 sensor circuit Rich to Lean response
P219A BANK 1 Air-Fuel Ratio Imbalance
P0441 Purge flow
P0451 Evaporative emission control system pressure sensor performance
P0455 Evaporative emission control system leak detected(large leak)
P1449 t control filter clogging
P1451 Evaporative emission control system(pipe clogging)
P1458 CPC2 Solenoid Value(Circuit Low)
P1459 CPC2 Solenoid Value(Circuit High)
P2402 Evaporative emission control system vacuum pump(Circuit High)
P2404 Evaporative emission control system(ELCM)
Löysin netistä keskusteluja, jopa viallisesta tankin korkista, että voi aiheuttaa miljoona juuri näitäjuttuja, onko kellään ollut tällaista ongelmaa?
Tuleeko mitään muuta mieleen?
Jos asuttaisiin vielä etelässä, niin veisin heti Riksuun Sorsalle, mutta täällä pohjoisessa ei ole mitään hajua kuka tuollaista osaisi alkaa tutkimaan.
Gary
Viesti Kirjoittaja Gary »
En todellakaan tiedä voisiko olla tästä apua, mutta itsellä juuri hankittu Levorg heitti moottorivaloa palamaan ja vakionopeudensäätimen vilkkumaan, sekä ajomoodin "s":lle... Koodeissa oli jotain käynnistysvirheitä ja alhaisia jännitteitä nakutusantureille yms. Vaihdoin akun, niin ei ole enää tullut vastaavaa ongelmaa takaisin. Netissä oli jotain tankin korkin vaihtamista tai laittamista takaisin paikalleen kunnolla, mutta yksi postaus ehdotti akun vaihtoa. Tein sen ja sillä omasta Subarusta lähti valot. Oli alkuperäinen akku ja auto 01/2016.
Kaltiainen
Nyt merkkihuollossa.
EGR venttiili ja vaihdettu.
Eli aika löpöä "jutteli" toi, yksikään 4 sivun vikakoodeista ei ollut se
https://www.elekma.com/icarsoft-jp-v20- ... odinlukija" onclick="window.open(this.href);return false;
170€ aika hukkaan.
HegeHege
Viesti Kirjoittaja HegeHege »
Niin, niillä hinnat alkaen-malleillakin tulee toimeen...
Forester 2.0 MY06 2 kpl
TommiM
Re: Forester vikavalot p1560
Viesti Kirjoittaja TommiM »
Terve! Oma Subaru forester vm.2008 2.0d antaa vikakoodin p1560 eli backup voltage circuit malfunction ja auto käytetty levorannalla. Moottorinvikavalo palaa luistonestonvalo palaa ja hiukkassuodatin vilkkuu. Heidän mielestään vika hiukkassuodattimessa ja se uusittu ja ohjelmoitu mut valot palaa edelleen. Mistä seuraavaksi vikaa etsimään? Englanniksi löytyy tietoa mutta onko kellään muulla vastaavasta kokemusta
jaalto65
TommiM kirjoitti:Terve! Oma Subaru forester vm.2008 2.0d antaa vikakoodin p1560 eli backup voltage circuit malfunction ja auto käytetty levorannalla. Moottorinvikavalo palaa luistonestonvalo palaa ja hiukkassuodatin vilkkuu. Heidän mielestään vika hiukkassuodattimessa ja se uusittu ja ohjelmoitu mut valot palaa edelleen. Mistä seuraavaksi vikaa etsimään? Englanniksi löytyy tietoa mutta onko kellään muulla vastaavasta kokemusta
Mitähän vikaa noihin -08 dieselin hiukkasloukkuihin edes voisi tulla?
Outback 2.0TD -12
TommiM
Regeneroitu kerran vuoteen ja heidän mielestään ei toimi niinkuin pitäisi.. muuten huollettu täysin huoltokirjan mukaan. Vika nyt ei ollut siinä siis vaan jatketaan etsintää
Kaltiainen
Mulla vilkutteli hiukkassuodatintakin, kun EGR oli sökö, siis noiden 4sivun vikakoodienkin lisäksi, josta viestiä tossa ylempänä. Kaikki vaivat hävisi merkkihuollossa käynnin ja egr venttiilin vaihdon jälkeen (kop, kop), joku turbon letku uusittiin kanssa oli halki=vihelsi.
Eka toimenpide tuon huollon jälkeen, oikeanpuolesta lattiaan ja kovaa, kun ollut isän käytössä, max. tonni pari kilsoja vuodessa. Lainailempa useammin, niin ei ihan jumita koko kärry.
TommiM
Joo ahdinletku tohon vaihdettu ku sytytti moottorin vikavalon ja egr:ä putsattu samalla aikoinaan. Kaasua vaan ja kierroksia reilusti ni välttyy ongelmilta
Subbesortaa
Viesti Kirjoittaja Subbesortaa »
Moro,
Mikä voisi olla vikana Subaru forester 2016 dieselissä, toimivana parkkiin ajettu. Seuraavana aamuna sytty moottorin vikavalo, vakkari vilkkuu, mäkiavustimen valo palaa ja xmode.
Halvalla lukijalla nollattu, kerran anto käynnistää niin, että vikavalot hävisi, toisella käynnistyksellä samat vikavalot päälle.
Oisko akku? Käynnistyy kyllä normaalisti enkö huomaa mitään erikoista.
jaalto65
Antaako se halpa lukija mitään koodia?
Outback 2.0TD -12
Subbesortaa
Kokeilin toisella lukijalla niin antoi P066C hehkutulpan 2 ohjauspiiri matala koodin. Nollasin ja kävin antaa kaasua niin nyt ei syty enää uusiksi käynnistäessä. EGR piti olla lukijan mukaan kunnossa :roll:
