Mysteerivika outbackissa (ratti vatkaa veto päällä)
delete
Viesti Kirjoittaja delete »
2007 outbackissa oli "väliaikainen vika" kun ajelin tuossa 3000km muutamassa päivässä. Ongelmat alkoivat noin 7 tunnin ajelun jälkeen, ratti vatkasi älyttömästi aina kun vähänkin kaasua antoi mutta vapaalla rullatessa ei vatkannut lainkaan. Autoon on vaihdettu tarvikevetoakselit eteen ja se on oma ykkösveikkaukseni että alkaa olemaan tunnin pikkuhiljaa täynnä (ajettu noin 40tkm), mutta ihmettelen voisiko vetari yhtäkkiä itsestään korjaantua? Tärinä tuli 13h matkan aikana yhteensä 3 kertaa ja tärinää jatkui aina muutaman minuutin ja sitten tärinä itsestään hävisi. Vika ei ollut tiessä koska kokeilin vaihtaa kaistaa ja sama vatkaus jatkui. Paluumatkalla vikaa ei ilmennyt lainkaan. Mikä kaikki tuollaista voisi aiheuttaa? Vetarit nyt ainakin, automaattilaatikko mahdollisesti myös? Kokeilin kyllä eri vaihteilla ja vatkaus jatkui. Renkaiden tasapainotuksesta/ lumesta vanteissa ei liene kyse kun ei vapaalla rullatessa tehnyt. Voisiko hammastanko, väljä raidetangonpää tai pyöränlaakeri aiheuttaa tärinää? Vaikea vikaa on korjatakkaan kun sitä ei ole tällähetkellä päällä, vähän vaan jännitti pääseekö kotiin asti takaisin, onneksi pääsi. Subarun "tuntilaskuri" päättyy muuten 12 tuntiin :D
Re: Mysteerivika outbackissa (ratti vatkaa veto päällä)
Kaikki välykset pyöräntuennassa kannattaa tarkistaa, varsinkin tukivarren taaempi iso pusla. Myös hammastangon puslat kannattaa kokeilla.
