Tema 4x4 korotussarja
Olisiko kokemuksia kyseisestä korotussarjasta?
Näyttää itänaapuri valmistavan tällaista, ja hintakaan ei päätä huimaa, alle 200€ lähtisi 40mm sarja Foresteriin.
Pahoihin paikkoihin on tullut ajettua metsä - ja kalareissuilla, mutta tuo 40mm korotus auttaisi vielä kummasti.
Re: Tema 4x4 korotussarja
Löytyypi +20mm Outbackkiin mutta ei ole kerennyt asentamaan vielä. Pitäisi ne pinnapultit vaihtaa pidempiin, irrotuttaa iskarit siihen operaatioon niin pohtinut tässä että tilaisiko suosiolla samalla vähemmän ajetusta outbackista tolppakierroksen purkaamolta
Subaru Outback 2.5 -19
Subaru XV 2.0 -18
Subaru XV 2.0 -18
Mitäs kautta hommasit sarjan? Entä tuliko tullimaksuja lisäksi?
Ihan vaan ebaysta tilasin, taisi tulla kotimaastaan ja ei ainakaan minulle tullut tullimaksuja.
Subaru XV 2.0 -18
Subaru XV 2.0 -18
Joko on kertynyt kokemuksia kyseisestä sarjasta? Foresterin korotusta tässä miettinyt jonkin aikaa.
Forester XT -03
Olen kahteen subaruun (impreza stw 05 ja legacy stw -98)
+40mm setit laittanu ja suosittelen asennus helppoa, palikat on ihan kohtuullista laatua ja ruuvit tulee mukana lisäksi toimitukset on lennätetty saksan kautta ja tulleja ei ole tullut..
Kummassakaan autossa ei tarvinnut ylälautasia irrottaa vaan ruuvit sai vaihdettua pikkusen kikkailemalla, imprezassa piti takapäässä pikku heftit laittaa hitsillä ruuvien päihin kun meinasivat kiristäessä lähteä pyörimään mukana..
Pyöränkulmat on sitten korotuksen jäljiltä ihan perseellään ja ne kannattaa säädättää heti.. katsatuksissa en ole noista mitään puhunut eikä katsurikaan niitä ole noteerannut, eipä noita saisi laittaakkaan kun ei ole tuv papereita.
Oma tilaus tuomittiin kadonneeksi, ja rahat tulikin eBayn kautta takaisin... Mutta tuo TUV homma, itse olin siinä käsityksessä, että jos paloilla korottaa sen max. 50mm, niin silloin nuita papereita ei tarvita? Sitten jos on jousilla toteutettu, olisi eri asia? Valaiskaapa jos on tietoutta!
