Pakilta D - vaihde päälle, nytkähtää..
Vee
Viesti Kirjoittaja Vee »
Hei, nyt tuli aika kryptinen otsikko..
Ostin vasta subaru outback 2011 aj180000 2.5 bensa. Kun autolla pakittaa ja lähtee sitten liikkeelle niin lähtö ei ole pehmeä vaan "jysähtää" ja rykäisee autoa. Onko tämä normaalia vai olisiko syytä tutkia? Autossa on automaatti vaihteisto.
Normaalisti kun lähtee vaan eteenpäin niin lähtee pehmeästi.
T. Ensimmäinen subaru
Haiduk
Re: Pakilta D - vaihde päälle, nytkähtää..
Viesti Kirjoittaja Haiduk »
Kyllähän se aina vähän nykäisee kun vaihtaa menosuuntaa. Kovemmat rykäisyt tms. ei kuulosta täysin normaalilta, mutta vaikea tuon perusteella sanoa onko jotain vialla. Vaihteistoöljyt voi koittaa vaihdattaa (ellei ole jo). Niitähän ei huolto ohjelman mukaa kuulu näissä vaihdella.
MY16 Subaru BRZ
Vee
Kiitos vastauksesta. Ehkä minä en tuon kanssa vielä hätäile.. se tuntuu vähän kuin luistonesto rusahtais.. selvä nykäisy tuntuu.
Haiduk
Seurailisin hetken ja jos se nyt alkaa tuntua enemmän ja on todella selkeä rykäisy niin käyttäisin sen liikkeessä ainakin ne vaihteisto öljyt vaihtamassa.
Ei ole kaikista halvin operaatio, mutta jos meinaat autoa pitää kauemmin niin tossa vaiheessa ne kannattaa tehdä ja se on kotiinpäin. 180tkm kohdilla pitäisi muutenkin olla laajempi huolto tehtynä jossa on mukana peräöljyt yms.
MY16 Subaru BRZ
