Outback - 06. Trippimittarissa teksti, er IU
Arvon subaru autoilijat. Onko tullut vastaan tekstiä, er IU trippimittarissa?
Miulla ilmestyi sellainen viime viikolla ja tuntuisi ilmestyvän käynnistyksen jälkeen kun liikauttaa vaihdekeppiä.
Luettiin koodit ja kone kertoi, että kotitietokoneen joku häiriö. Ja antoi vikakoodin, B0105, vaihdelukko toiminto ja virta-avain asento.
Re: Outback - 06. Trippimittarissa teksti, er IU
Oletko tarkistanut sulakkeita? Ettei vain ois joku ecun sulake palanut? Tuo ilmoitus on manuaalin mukaan väylähälytys, eli yhteys on poikki joidenkin yksiköiden välillä.
Sulakkeet pitäis tarkistaa sitten mittarilla, ei katsomalla. Jos sulake mennyt, vaihda se ja käytä akunkenkää irti -> resetointi.
Subaru Outback 2.5i CVT 2015
Subaru Forester 2.5XT at 2006
No eipäs tullut ees moinen mieleen.. Vaan Tottakai ekana tietokoneeseen kiinni ja sitten kaikki mahdolliset kauhuskenaariot päähän
Jäänyt vähän tämä homma. Elikkä sulakkeet on katsottu, niissä ei vikaa. Ahkeralla googlaamisella löytyi venäläiseltä sivustolta samanlaista vikaa. Eli koodi er IU mittarissa ja avain lähtee virtalukosta vaihdekepin joka asennossa. Ilmeisesti siellä oli auttanut wd-40 ja paineilma virtalukkoon, uskaltaako sellasta kokeilla vai tuleeko lisää ongelmia?
Virtalukon pohjan vaihto voisi auttaa.
Lähetetty minun HD1913 laitteesta Tapatalkilla
Meillä tämä er iu on nyt näkynyt pari vuotta.
Virtalukon pohjaan viittaisivat ainakin jatko-oireet, jotka ilmestyivät pari viikkoa sitten: radio mykistyy ja navi/näyttöruutu pimenee silloin tällöin samalla hetkellä. Hengettömyyttä kestää sekunnin-pari kerrallaan.
Xv 2.0 CVT 2015
Tää asia on muiden kiireiden vuoksi ollut jäissä tovin. Vika on edelleen olemassa. Virtalukon pohjat tuntuis olevan kiven alla. Käykö manuaali vaihteisen auton pohja automaattiin.
Mistäänmitäääntietämättä voisi arvata, että käy. Tosiaan ihan mutu...
Mites katsastuksessa on käynyt, jos pari vuotta on jo palanut? Miulla ainakin on joku vikakoodikin päällä kokoajanRauno kirjoitti:Meillä tämä er iu on nyt näkynyt pari vuotta.
Eihän se läpimenoa estä, jos on muuta, kuin päästöihin tai jarruihin viittaava vika. Vanha paskatti meni läpi, vaikka lambdan esilämmitys oli särki. Totes vaav, että anturi antaa ihan oikeaa tietoa, eli on kunnossa.
No sitten. Miulla ei tälläisiä tietokone autoja aiemmin ollut ni ei kaikkea tiedäSandman1 kirjoitti:Eihän se läpimenoa estä, jos on muuta, kuin päästöihin tai jarruihin viittaava vika. Vanha paskatti meni läpi, vaikka lambdan esilämmitys oli särki. Totes vaav, että anturi antaa ihan oikeaa tietoa, eli on kunnossa.
Kiitoksia.
Tuohan voi tietenkin riippua katsurin saludon maustakin. Kuten tuntuu katsastukset olevan usein...
Navin näyttö päätti sitten antautua kokonaan pimeäksi eikä tämä ei enää vaikuttanut radioon. Käytetty löytyi Latviasta ja toimii.
Er iu syttyy muuten heti kun vaihdekepin siirtää käynnistyksen jälkeen P->R
P-asennossa kaikki vikakoodit saa pois, muissa asennoissa ei.
Xv 2.0 CVT 2015
Outback - 05...oli tossa aikaisemmin juttua teillä er iu mittarikoodista. Olisiko yhteyksiä radion näytön ja pikkutietokoneen pimenemiseen sekä virtalukon pohjalla ongelmaa. Kanavat hukassa.
