Forester 2014 valot räpsyy ja sadetunnistin ei toimi
SubaruMan
Viesti Kirjoittaja SubaruMan »
Huomasin että Subaru Forester 2014 (bensa) valot vilkkuvat jatkuvasti päälle/pois, kun viiksestä on 0 asento valittu, ja auto käy. Asettamalla valot AUTO tai jatkuvasti päälläoleviksi vilkkuminen loppuu. Vilkkumisella tarkoitan vastaavaa kuin valotunnistin jatkuvasti kytkisi valot päälle/pois. Kojelaudan "valot päällä" merkkivalo räpsyy tietenkin samalla. Valotunnistin vaikuttaisi kuitenkin toimivan ja AUTO asennossa kytkee valot päälle/pois kuten kuuluukin.
Onko vastaavia havaintoja kenelläkään muulla? Autossani on lisäkaukovalo ollut asennettuna jo pitkään. Todella harvoin tulee käytettyä valoja 0-asennossa, joten en osaa sanoa onko vika alkanut lisävalon asennuksesta vai onko nyt sattumalta alkanut tekemään noin.
Viimeksi muokannut SubaruMan, 05 Joulu 2020, 14:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SubaruMan
Re: Forester 2014 valot räpsyy
Vastaan viestiin itse koska vika selvisi. Josko jollekin olisi apua tulevaisuudessa.. (Ärsyttää sellaiset keskustelut joissa kysytään vikaa ja koskaan ei saa selville mikä oli syynä.)
Alunperin sadetunnistin alkoi yhtäkkiä toimia oikein todella huonosti, joten tuohon vaihdettiin uusi tunnistin. (250-270€ tjsp.).
Uudella tunnistimella valot räpsyi 0-asennossa ja tälläkertaa tunnistin toimi yliherkästi. Jos pyyhkijät lähti päälle niin hinkkasi kuivaakin lasia aika pitkään. Liikkeessä ilmeisesti tietokoneella saa säädettyä tunnistimen herkkyyttä, joka laitettiin pienimmälle mutta ei auttanut.
Lopulta auton tunnistimeen liittyvä softa poistettiin ja asennettiin uudelleen. Nyt toimii tunnistin mutta vielä tarvitsisi tuota herkkyyttä vähän säätää kun seuraavaksi auto on huollossa.
Sandman1
Re: Forester 2014 valot räpsyy ja sadetunnistin ei toimi
Viesti Kirjoittaja Sandman1 »
Mulla oli -15 OBn valot samanlaiset. Valojen tunnistimen herkkyyttä säätämällä se hieman parani, mutta ei se kunnolla toiminu ikinä.
Tässä -18 ei ole samaa ominaisuutta.
Etuveto... Joku veikkauksen uus pelikö?
