Subaru Impreza -96 STW starttiongelmia
kannistm
Viesti Kirjoittaja kannistm »
Hyvä vähän ajattu 173000km Subaru Impreza 2.0 -96 pihassa.
Syksy kun alkoi, niin starttaaminen on muuttunut epäluotettavaksi:
Satunnaisesti, kun vähän jäähtynyttä moottoria alkaa käynnistämään niin starttimoottori pyörittää ihan hyvin, mutta auto ei vaan lähde käyntiin.
Aluksi pidempi sahaus auttoi ja lopulta sitten lähti käyntiin. Nyt alkaa olemaan siinä pisteessä, että pitää vaan luovuttaa. Tunnin päästä lähtee. Ongelmaa ei ole tainnut tulla kertaakaan kylmällä koneella.
Ehkä syksyn kosteus toi vian esiin, mutta polttoaineen jäänesto ei ratkaissut ongelmaa. Muuta ei ole kokeiltu, kipinää ei ole mitattu. Ongelma tulee esiin aina jossain muualla kuin kotipihassa, joten vianhaku on vaikeaa. Satunnaisuus on toinen ongelma, pari kertaa viikossa.
Kuntoon pitäisi saada, mistäköhän aloittaisi:
-puolan vaihto?
-bensapumppu tai sitä ohjaava rele?
-ajoituksen asentoanturi?
Jos kokemuksia niin laitelkaa vinkkejä vianhakuprosessiin, kiitokset!
sotaherra
Re: Subaru Impreza -96 STW starttiongelmia
omassa lämpöanturi temppuili vastaavilla oireilla. tosin siinä lähti aina flekti pyöriin heti kun laitto virrat päälle.
outback 3.0 my04
impreza gl my96
gsxr 1000 k6
e36 höntsädrifteri
smacine
Viesti Kirjoittaja smacine »
Hörähteleekö vai ei startatessa? Jos ei hörähtele niin veikkaus kampiakselin asentoanturi.. jos hörähtelee niin jääkö lopulta iloisesti käyntiin vai pikemminkin vaivalloisesti rutkuttaen?
kannistm
Ei hörähtele, eikä lupaile. Sahaa vaan tyhjää. Mutta sen jälkeen kun lopulta lähtee käyntiin niin käy täysin ilman oireita kaikilla pytyillä.
NI-TO
Viesti Kirjoittaja NI-TO »
Auto oli eri, mutta oireet samat. Auto sammui vauhdista eikä edes luvannut startatessa. Kampuran tunnistimen jäähdyttyä lähti käymään ja kävi tosi nätisti. Kun aunturi lämpes uudelleen niin sammui taas täydelliesesti ilman mitään nykimisiä.
Lämmin moottori (anturi) ei lähtenyt käyntiin.
Veikkaus kampuran tunnistimelle.
smacine
Kyllä ykkösveikkaus täälläkin on kammen anturi, oireet täsmää aika hyvin..
