missä on obd pistoke??
Missä mahtaa sijaita vm:97 imprezan obd pistoke vai onko sitä ollenkaan??
Subaru impreza wrx sti-97
Re: missä on obd pistoke??
Ei löydy tuon ikäisestä moista pistoketta.
Levorg GT-S - 16
EX-Legacy STW -09 Diesel
EX-Outback 2.5 -07
EX-Impreza GT -99
EX-Legacy 200 -92
EX-Justy Keke edition
EX-Forester 2.0 -07
EX-Impreza WRX -03
EX-Outback 2.5 -07
EX-Impreza GT -99
EX-Legacy 200 -92
EX-Forester 2.0 -07
EX-Impreza WRX -03
Jotain piuhoja yhistelemällähän noista sai vissiin koodit luettua?? Vilkkuu välillä check engine valo niin tarviais tietää missä vika.
Tommosen hätäseen löysin:
http://www.troublecodes.net/subaru/" onclick="window.open(this.href);return false;
Saattaahan tuolla Impussakin olla moisen OBD:n näkönen pistoke, muttei välttämättä juttele noitten 'perusmotonetOBDtestereiden' tai kiinan ELM327 bluetooth mokkuloiden kanssa.. enkä nyt huomannu minkämallisesta Impusta kyse ( lähinnä 'suomiauto' vai JDM ratti oikeella.. eroja noissakin..
Ja vaikka tuolla vissiin luki ettei uudemmissa noita liittimiä rattipylvän alamaastoissa ole ( siellä se OBDkin on jos on ollakseen - yleensä lähempänä kojelaudan päätyä / lähempänä ovea kuin keskikonsolia ), niin kyllä niitä vielä ainakin n. 2000 vm. autoista löytyy.. ( uudemissa ja uudemmissa.. mikä kenellekin nyt on uusi
Omassa ex -98 löytyi 2 eri pistoketta missä sai boschin laitteet kiini, 4 eri testeri, yhdelläkään ei saanut yhteyttä.
Suzuki Gsx-r 1000 k5
Käyttis: Bmw e60 530d
Ratti löytyy oikeelta. Vähä hukassa viel ton subarunkaa ku aikasemmin harrastanu vain audeja. Ei kyllä ainakaan viellä tunnu ollenkaa huonolt idealt siirtyy subarun maailmaa:)
Audi -> Subarukkim kirjoitti:Ratti löytyy oikeelta. Vähä hukassa viel ton subarunkaa ku aikasemmin harrastanu vain audeja. Ei kyllä ainakaan viellä tunnu ollenkaa huonolt idealt siirtyy subarun maailmaa:)
Eli kaivat vaan ne kaks mustaa liitintä sieltä ratin alta ( voi olla vähän hankala löytää ) - 1 piuha tulee vaan molempiin - sitten liittimet yhteen ja virrat päälle, ni se CheckEngineLight = CEL, vilkuttelee ne koodit ensin pitkät vilkautukset = 'kympit' ja lyhyemmät on 'ykkösiä'.. eli kolme pitkää ja kaks lyhyttä olis 32 esim.. näyttää kaikki koodit peräkkäin jos niitä on useampia, ja sit toistaa niitä loopissa.. eli seuraa riittävän monta sarjaa jotta näät että 'nyt näyttää jo tutulta'
Välkytteli numerot 22 ja 23 mitähä mahtavat olla?
22 taitaa olla nakutusanturi
23 on MAF
23 on MAF
Tuolla oli se mitä aiemmin yritin ettiä.. siellä on vähän tuoreemmat vikakoodien selitykset - tossa ekassa oli jotain 80-luvun vehkeitten kaasareitten vikakoodeja suunnilleen, ajalta jolloin sähköä ( ja sähkövikoja ) ei ollu ees keksitty
http://legacycentral.org/library/literature/codes.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Vielläkun joku kertois et mistä löydän ton nakutusanturin. Kovasti kattelin mutta ei silmä löytänyt. Onko samanlainen kuin tuossa linkissä?? http://www.auto-sensors.co.uk/subaru-im ... -480-p.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
En tiiä onko kaikissa samanlainen - ja edelleenkään ei tiedetä sitä sun auton tarkkaa mallia ( lisää se tonne 'allekirjoitukseesi', ni ei tartte aina arvailla jatkossakaan
Tuolta löytyy mm. napuanturin vaihtoohjetta ja muuta kovin hyödyllistä - kannattaa tutustua tohon lankaan:
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... f=10&t=437" onclick="window.open(this.href);return false;
cherrymies
Jos tuo sun -97 on orkkis maffilla niin ne on aika heikkoja...omassakin oli maffivika kun sen japanista sain.
Ecu:n päivityksellä pääsi siitäkin murheenkryynistä
-Terrano WD21 V6 Wide -93 Jdm
-Carina E 1.6 -92
-Cherry N12 1.6 -82
-Altezza SXE10 "TRD" -01 Jdm
-Civic EG9 SIR -94 Jdm
+muita
-Carina E 1.6 -92
-Cherry N12 1.6 -82
+muita
Paljonhan mahtaa uus maffi maksaa ja missäs ne päivittelee edukkaasti ecuja?
No jos siihen menee tällainen perinteinen classic maffi (putken pätkä missä tikku sisällä) niin myyn sulle sellaisen. Kaverini kunnostaa noita mulle joten niitä löytyy, myydään takuutoimivana.kkim kirjoitti:Paljonhan mahtaa uus maffi maksaa ja missäs ne päivittelee edukkaasti ecuja?
YV:llä lisää jos kiinnostaa.
Pitänee tänää katella jos löytyis vaik jotaa numeroita kyljestä.
