Apua kaivataan. Subaru impreza sti + Syvecs ecu
Subarumarx
Viesti Kirjoittaja Subarumarx »
Hei!
Olen kipeästi avun tarpeessa. Potilaana Subaru Impreza WRX STI 06 ( Hawkeye).
Tilanne seuraavanlainen:
Autoon asennettu noin 2 vuotta sitten Syvecs S6 PNP ecu. Kaikki toiminut juuri niinkuin pitää viimeiset vuodet. Auto toimi normaalisti kun ajoin sen tallille.
Auto seisoi noin 3vk tallilla ja akku oli tyhjentynyt. Kun olin lähdössä ajolle, huomasin että akku oli tyhjentynyt. Akku vaihdettiin uuteen ja koitin käynnistää.
Startti pyörii mutta ei hörähtänyt käyntiin. En kuullut p.pumpun pyörivän mutta kaikkialle muualle tuntuu tulevan virtaa. Pumppu nostettu veke ja testattu pöydällä, toimii niinkuin kuuluu. Johdot tarkistettu, kaikki ok. Eli ECU ei lähetä signaalia pumpulle. Tarkistin myös että pyörittäessä ei tule kipinää. Varmuudeksi vaihdettu uusi kampiakselin asentotunnistin. Eli tilanne se että pumppu ei herää, ei tule kipinää ja suuttimet ei ilmeisemmin myöskään aukea ( En kuule niiden aukeavan)
Tarkistin releet, sulakkeet, virrat ja maat eculle, kaikki ok. Huomasin myös että kun Syvec on kytkettynä autoon, purkaa akun yhdessä yössä ja päärele jatkuvasti päällä myös kun sytkävirrat pois. Kun ecun irrottaa, rele vapauttaa heti.
Kokeilin vakio ecun paikalleen. Ei purkaa akkua, päärele ei mene päälle ennen kun laittaa sytytysvirrat. Pumppu alkoi myös pyörimään kun kytkee sytytysvirrat ja moottorin vikavalokin syttyi nyt palamaan, Syvecin kanssa ei syttynyt missään vaiheessa mittaristoon (Pitäisi ilmeisemmin syttyä, ainakin kun sytytysvirrat päällä) . Ei käynnisty vakio ecun kanssa. Johtuu luultavasti siitä että lambdaa muunneltu ja MAF poistettu ( MAP käytössä)
Koitin yhdistää tietokonetta syvecs ecuun, ei löydä laitetta. Koitin myös päivittää Firmwarea boxiin kahdella eri tapaa. Vain usb yhteydellä ( Pitäisi saada virran tietokoneelta) ja ecu kytkettynä autoon. Ei sano mitään. Tietokone ei löydä laitetta.
Avasin syvecin boxin, kaikki näyttää päällisinpuolin hyvältä. Ei ainakaan ilmiselvää oikosulkua, hapettumista tai palaneita komponentteja.
Onko kenelläkään antaa suuntaa mitä lähteä tarkistamaan seuraavaksi. Oltu yhteydessä Protopartsiin missä autoa rakenneltu ja kartat ajettu.
Olen myös ollut yhteydessä suoraan Syvecille mutta sieltä en vielä ole saanut vastausta.
Onko suomessa joku paja mikä noita ecuja huoltaa? Onko jollain mahdollista testata Ecun toimivuutta esim omassa autossaan tai testipenkissä.
Kaikki apu otetaan avokäsin vastaan!
Kiitos.
