Tietoa Twinturboista
Vt85
Re: Tietoa Twinturboista
Viesti Kirjoittaja Vt85 »
Ei kellään olis tietoa minkä kokoiset suuttimet on tommosessa 2000vm twini legacyssä. Ej206 rev C . Suuttimet oli keltakantaiset niin onko nuo nyt sitten 440cc :dontknow:
KoneB
Viesti Kirjoittaja KoneB »
Wolfheart kirjoitti:Mikäs startti tuohon manuaaliin nyt pitäisi mennä?
Minulla on nyt tuossa 23300-AA351 mikä oli autossa kiinni.
Tuo on ilmeisesti korvautunut 23300-AA352 eli senkin pitäisi käydä ilmeisesti suoraan.
Mutta mutta tilasin ebaysta epähuomiossa 23300-AA361 joka on myös twinistä, mutta siinä on tuo tuo ratasosa ~1cm lyhyempi ja 9 hammasta, kun tuossa alkuperäisessä on taas 8 hammasta.
Eli tämän käsityksen mukaan manuaalissa ja automaatissa olisi eri startit.
Autonvaraosat tarjoaa yhtä vaihtoehtoa, mikä mukamas olisi yhteensopiva noiden molempien kanssa, mutta veikkaisin että sekin olisi tuollainen 9 hampainen vaihtoehto.
Noita 23300-AA351 / 23300-AA352 löytyisi jonkun ebay ilmoituksen / jonkun jenkki subaruvaraosa myyjän mukaan
-97vm imprezasta, mutta jotenkin epäilen tuotakin.
https://www.subaruparts.com/oem-parts/s ... 23300aa352" onclick="window.open(this.href);return false;
Toisaalta ainakin tuossa kuvassa näyttäisi olevan samanlainen.
https://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-M0T8 ... 2856127635" onclick="window.open(this.href);return false;
Ota tästä nyt sitten selvää mikä käy ja mikä ei.
ps. 23300-aa450 on ilmeisesti tbo foresterista 5 vaihteisen manuaalin startti joka kävisi muuten, mutta startin solenoidi ottaa turbon hukkaportin tankoon kiinni.
pps. Jos jollain makaa ylimääräisenä tuollainen startti niin olisin kiinnostunut.
Tässä hieman myöhäinen kannanotto tähä startti asiaan. Mutta siis joo, tämä 23300-AA352 startti käypi suoraan manuaali twin turboon ja on korvannut tuon 23300-AA351 varaosa nron. Itselleni tommosen vaihdoin tuon AA351 tilalle.
Impreza V7 STi MY01
Forester S turbo MY99
Justy MY89
Wolfheart
Viesti Kirjoittaja Wolfheart »
Juuh.
https://www.ebay.co.uk/itm/NEW-12V-STAR ... 2749.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuo tosin tuli tilattua tuolta jenkeistä kun siinä oli suoraan postit määritelty.
~150e oli rahteineen tuo ja siihen alvit päälle 36e, (tullia ei tullut, kun jäi juuri tuon alle 150e rajan)
Wolfheart
Pitäisi twiniin vaihtaa sisempi vetarin nivel, niin onko vaan helpointa ostaa ICP:stä koko vetari?
https://www.importcarparts.co.uk/parts-info?id=9855" onclick="window.open(this.href);return false;
Nuo vissiin on identtiset molemmin puolin.
Tuleeko laatikosta öljyt pihalle jos vetarin nappaa pois?
Öljyt pysyy laatikossa koska noissa vetari katkeaa putkisokalla laatikon tumpista.
Wolfheart
Jooh, tuossa youtubesta löytyy yllättävän paljon kaikkea.
https://www.youtube.com/watch?v=Vjd8LT19hNE" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuo selitti aika paljon tuosta rakenteesta. Mutta mutta, onko helpompi / saako tarpeeksi tilaa jos avaa alapallon sekä raidetangon pään, vai tuo että avaa yläpäästä, silläkin uhalla että pitää viedä uudestaan aurauksen säätöön.
Pelkkä alapallo riittää että saa vetarin pois.
Wolfheart
Pitäisi raidetangon sisempi kumi vaihtaa, mutta http://www.partsouq.com" onclick="window.open(this.href);return false; antaa varaosanumeroksi 34128FA040 jollaista ei oikein tunnu löytyvän mistään, niin mahtaisikohan tuolle olla jotain muuta korvaavaa numeroa?
2020-11-01 10_35_31-POWER STEERING GEAR BOX _ LEGACY Japan 18.05.1999 _ BH5-061065 _ Subaru _ Genuin.png
2020-11-01 10_35_31-POWER STEERING GEAR BOX _ LEGACY Japan 18.05.1999 _ BH5-061065 _ Subaru _ Genuin.png (61.58 KiB) Katsottu 24273 kertaa
https://importcarparts.co.uk/parts-info ... earchPart=" onclick="window.open(this.href);return false;
Nämä? ICP tulee aina ekana itse katsottua
Wolfheart
Nämäpä juuri, oispa tiennyt että toinen on rikki kuukausi sitten kun tilasin tuolta vetoakselin.
Vt85
Onko kellään tietoa onko tommonen vm2000 twin legacy euro2 vai euro3? Jos on euro2 niin tarkoitus olisi sinkuttaa mut jos euro3 niin sitten täytyisi laittaa 2 samankokoista turboa pyörimään yhtä aikaa että konehuone näyttäisi kutakuinkin vakiolta. Muutenkin apuja otetaan vastaan jos jompaankumpaan vaihtoehtoon on jollain kokemusta. Ecun rinnalle on jo hankittuna ecumaster det3.
Applied molel codesta näkee siitä lätkästä iskarintolpan juuressa. Neljäs kirjain, a/b/c on euro2, d on euro3. Ja käyttöönotto ennen 2001 alkua.
Sent from my M2007J17G using Tapatalk
Vt85
Kiitos paljon. Mulla on rev c eli euro2 siis :thumbsup:
Wolfheart
Mikäs näissä on vetomassat?
Asensin siis tuohon suomi 3gen legacystä koukun, mutta otteessa ei ole mitään mainintaa vetomassoista.
Milläköhän nuo massat saisi otteeseen?
Artsi82
Viesti Kirjoittaja Artsi82 »
Onkos näissä Bilstein alustalla varustetuissa RSK Legacyissa jousien osalta eroa normi Legacyyn?
Meni omasta twinistä etujousi poikki, eikä hirveän helpolla tunnu uutta löytyvän.
Ostoilmoitus löytyy myös tuolta torin puolelta, mikäli jollekulle on jäänyt jousi nurkkiin pyörimään :)
-Subaru Legacy B4 RSK MY99
(Audi A6 3.0 Tdi Quattro -08)
Se bilsteinin jousi on lyhyempi kun normi legacyn.
Artsi82
-teme- kirjoitti:Se bilsteinin jousi on lyhyempi kun normi legacyn.
Näin vähän muistelinkin. Pitänee jatkaa metsästystä, kun koko alustasarjan uusiminen ei oikein innosta.
Vt85
Onko tietoa kun ei tahdo käydä legacy b4 rsk vika valoa vilkuttamalla antas vikakoodin 24? Mistä löytyis noi koodit?
https://www.google.com/amp/s/www.troubl ... aru/%3famp" onclick="window.open(this.href);return false;
Vt85
Otin tyhjäkäyntimoottorin irti ja putsailin niin lähti vika valo pois mutta ei auttanut alkuperäiseen ongelmaan mitään. Ongelmana on että legacy hörähtää hyvin käyntiin mutta sammuu noin 2 sekunnissa ja kaasua pumppaamalla saa just ja just pidettyä 10sek autoo käynnissä silloinkin poksauttelee imusarjaan. Alipaine letkut on tutkittu ei löytynyt vuotoja ja vika valokaan ei näyttäis mitään. Mistähän lähtis ensimmäisenä vikaa etsimään? Onko vastaavia kokemuksia twin legasta.?
Jollain kun sais logattua että perusarvot on kohdillaan. Yks mitä kanssa voi kokeilla on et ottaa maffin johdon irti ja kokeilee käyntiin.
Vt85
Nyt pääsin legacyn luokse ja nappasin maffin johdon irti ja kappas auto pysyy käynnissä. :yahoo: eli varmaan oletettavasti maffi rikki?
Jondos
Viesti Kirjoittaja Jondos »
Pitäisi vaihtaa vetonivel -96 manuaali gt-b:hen mutta selviääkö vain purkamalla kumpi malli autossa on?
https://www.importcarparts.co.uk/parts-info.asp?id=4834" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.importcarparts.co.uk/parts-info.asp?id=5752" onclick="window.open(this.href);return false;
Artsi82
Tuli tehtyä tuohon omaan twiniin ns. Hose 10 mod ja jäi ihmetyttämään, että eikö siinä imusarjan ja T-haaran välisessä letkussa pitäisi alunperin olla kuristin helmi??? Tässä tapauksessa ei ollut. Tosin letkut ei muutenkaan olleet alkuperäiset.
EZet
Viesti Kirjoittaja EZet »
Saako suomalaisista liikkeistä perushuolto-osia näihin? 2003 GT. Sytytystulpat, öljyt, suodattimen ja bensa suodattimen ajattelin vaihtaa seuraavassa huollossa. Tilaanko ulkomailta suosiolla?
Samat suodattimet siellä on kuin normi malleissakin, mutta ulkomailta saat halvemmalla varmasti.
EZet
Semmoista tässä tuumailen että kannattaisiko tämmöistä käyttää auton pitkäikäisyyttäkin ajatellen rullilla, kun autossa putkistokin on? Kyseessä Rev. D eli ilmeisesti olisi kohtuudella mahdollistakin. Ja jos niin, missä kannattaa käyttää?
KoneB
Onkohan näitä kukaan rullaillut tolla twin turbo tehdas kokoonpanolla? Itse oon siinä käsityksessä, ettei noista kauheesti saa enempää irti noilla tehtaan kahdella ahtimella jos tehoja haluaa saada. Olis kuitenkin mielenkiintoista tietää ihan konkreettisesti. :thumbsup: Se että onko penkittely/ softan tarkistelu rahan ja vaivan väärti on sitten ihan toinen asia, mutta Harisen palvelusta erittäin positiivisia kokemuksia, pariin otteeseen.
Impreza V7 STi MY01
Justy MY89
KoneB kirjoitti:Onkohan näitä kukaan rullaillut tolla twin turbo tehdas kokoonpanolla? Itse oon siinä käsityksessä, ettei noista kauheesti saa enempää irti noilla tehtaan kahdella ahtimella jos tehoja haluaa saada. Olis kuitenkin mielenkiintoista tietää ihan konkreettisesti. Kuva Se että onko penkittely/ softan tarkistelu rahan ja vaivan väärti on sitten ihan toinen asia, mutta Harisen palvelusta erittäin positiivisia kokemuksia, pariin otteeseen.
Vähän vajaa 350hp tais vuosia sitten olla eräällä Harisen penkissä jollain 1.4-1.5bar ahdoilla vakio ECUlla missä EcuLabsin softa mitä pystyy säätämään. Itellä oli samalla reissulla kahdella td04 ahtimella 1.2bar ahdoilla 380hp omalla ECUlla.
KoneB
mechanix kirjoitti:
Nomut tässä tapauksessahan kannattaa käydä rullaamassa tehojenkin puolesta :headbang: aina oppii uutta, kun vähän mutustelee. Kiitos mechanix :thumbup:
Impreza V7 STi MY01
Justy MY89
