Ohjausvaihde/Ohjaustehostinhuolia Outback 2007
Autona siis 2007 vuotinen outback. Ensin auto alkoi pitää sellaisia erikosia ääniä toisinaan kun oli kääntymässä jonnekkin. Olen melko varma että ääni liittyi ohjaustehostukseen tavalla tai toisella. Ääni ei tullut ääriasennossa sellaisena vikinänä miten nuo usein voi äännellä vaan ihan tavallisissa vähän tiukemmissa käännöksissä eikä ääni siis ollut vikinää vaan sellainen matala vonkaisu. Tein RVS käsittelyn ohajustehostimeen ja samalla vaihdoin nesteet redlinen nesteisiin siltäosin kuin vaihtaa pystyi eli imin säiliön tyhjäksi, täytin uudella, ajelin hetken, imin tyhjäksi ja taas säiliö täyteen ja RVS mömmöt samalla sisään. No ei vaikutusta, tuntuu että nyt se ehkä ulisee jopa useammin. Käännettäessä melkein täydet tuntuu/kuuluu jokin pieni kolahdus mutta se toki voi tulla mistä tahansa muualtakin. Mitään välyksiä pyörissä ei tunnu eikä ratissakaan suurempia välyksiä ole. Tunkkasin koko keulan ilmaan ja kääntelin auto käynnissä ääripäihin ja ennen ääripäitä tehostin nylkyttää/täristää renkaita suht rajusti. En tiedä kuuluko sen tehdäkkin niin keula ilmassa mutta pyörät maassa sitä ei enää tapahtunut. Nestevuotoja ei mielestäni ole mutta aloin mietiskelemään voisiko järjestelmässä olla ilmaa joka aiheuttaisi ongelmia? Miten ilman saa pois jos sitä on? Täytyy syynätä vuotoja vielä tarkemmin jos letku olisi jostain vähän rikki.. En tiedä onko tuo tehostin tarkka nesteistä eli pitäisikö sinne laittaa jotain muuta kuin redlinen nestettä? Ohjausvaihteita muutama on onneksi purkaamoilta myynnissä jos tuossa nyt joku aito vika olisi ja yksi pumppukin näytti myytävänä olevan. Vinkkejä? Ideoita?
Re: Ohjausvaihde/Ohjaustehostinhuolia Outback 2007
Ilmalta tuo kuulostaa jos nypyttää kääntäessä, sehän poistuu veivoomalla laidasta laitaan ja täyttää nestettä sitä mikä kun ilma poistuu.
