Legacy päästöt
jubo
Legacy päästöt
Viesti Kirjoittaja jubo »
Tuli sitten ajokielto, kun kävin leimalla näyttään autoo...
CO arvo huiteli tyhjäkäynnillä n. 7%. Oli myös tyhjäkäynnin kanssa ongelmia, kun kierrokset heitteli välillä ja juuri mittaushetkellä arviolta 100-1300rpm, mutta välillä tasaantui kuitenkin normaaleille lukemille.
Luin sitten vikakoodit ja antoi koodin 23 eli MAF(?). Putsasin MAFin ja nollasin koodin, jonka jälkeen tyhjäkäynti ei enää temppuillut.
Eli voiko juurikin MAFin temppuilu aiheuttaa korkeaa häkäpitoisuutta?
Kyseessä -00 B4 RSK
Nyt: Galant VR4 Type-S -00
Entiset: Caldina GT-four N-edition -03, IS 220d -06, Altezza RS200-Z -00,
Jetta 2.0 TDI -06, Legacy B4 RSK -99, Legacy GT-B -99,
A6 2.4 Quattro -01, Leone turbo -89, A4 2.4 Quattro -98
Kippo
Re: Legacy päästöt
Viesti Kirjoittaja Kippo »
Viisas AutoWiki.fi tietää kertoa seuraavaa
http://www.autowiki.fi/index.php/Ilmam% ... %A4mittari" onclick="window.open(this.href);return false;
Outback 2,5 BS -15
Ex Outback BP -04
Re: Legacy päästöt
No siis jos maffi on menossa niin rikkaallehan seos kääntyy.
jubo
Re: Legacy päästöt
Tätä vähän arvelinkin.
Huomenna pitäs mennä kattoon päästöt ennen uusinta tarkastusta. Toivotaan että oli MAFfi vain likanen.
jubo
Re: Legacy päästöt
Noniin, tyhjäkäynnillä edelleen reilu 6% häkää.
Vikakoodeja ei anna. Mitä seuraavaksi?
Voiko MAFi antaa virheellistä arvoa ilman että tulee vikakoodi?
Voi. Auto voi olla lähes ajokelvoton ilman vikakoodia. Ecussa on lähinnä jotain raja-arvoja minkä ulkopuolella tulee vasta vikakoodi ja jännite voi niissä rajoissa heilua miten vaan.
Myös lambda voi aiheuttaa tuollaista. Kun seuraa seoksia (jos on laajakaista) tai katselee logista korjauksia ja maffin jännitteitä voi päätellä niistäkin jotain.
jubo
Re: Legacy päästöt
Aloitetaan MAFin uusimisella. Mahtaako 22794AA010 olla oikea osanumero tähän malliin? Löysin myös 22680AA310 numeron opposecforcelta, mutta tämä on ilmeisesti 2001-2003 malleille ja kuvassakin näytti erilaiselta.
Linkki 22794AA010: http://www.importcarparts.co.uk/parts-i ... earchPart=
Tuola importcarpartsissa ei näytä varostassa olevan noita, joten saisko tollasta jostain muualta?
Re: Legacy päästöt
Ainakin omassa samanikäsessä on just ton linkatun näköinen MAFfi, toi toinen on ihan väärännäkönen..
Ei kellään klubilaisella olis.. laita ostoilmo ;)
jubo
Re: Legacy päästöt
Re: Legacy päästöt
Heitä mieluumin tonne kysely että olisko milloin tulossa.. ainakin toi ICP on luotettava toimittaja..
( tos linkissä on sen osan kohalta klikattu 'kysely' nappia )
http://www.importcarparts.co.uk/parts-enquiry?id=1597" onclick="window.open(this.href);return false;
jubo
Re: Legacy päästöt
SixStars kirjoitti:Heitä mieluumin tonne kysely että olisko milloin tulossa.. ainakin toi ICP on luotettava toimittaja..
Laitoin joo tänään jo ja ilmotettiin että kolmen viikon aikana saapuis japanista.
Pitäs saada auto ajoon mahd. pian, joten riittää että sais edes leiman ajaks noi päästöt kuntoon.
JayL
Re: Legacy päästöt
Viesti Kirjoittaja JayL »
Partsouq.com kannattaa kans kokeilla. Osa tulee nopeasti jos vaan on varastossa.
Re: Legacy päästöt
jubo kirjoitti: Laitoin joo tänään jo ja ilmotettiin että kolmen viikon aikana saapuis japanista.
Auts.. pitkä aika.. missäs päin vaikutat.. jos jostain lainaksi edes sais.. eihä sulla mitään MAFfeja tuhoavaa öljyttävää tai kartiofilsua ( en nyt tosta jälkimmäisestä ole varma ) ole autossas - siis moottorin ilmansuodatinta .. että joku uskaltais lainata ?
jubo
Re: Legacy päästöt
JayL kirjoitti:Partsouq.com kannattaa kans kokeilla. Osa tulee nopeasti jos vaan on varastossa.
Näyttäs olevan yli 300 kpl varastossa ja hintaki on kuitenkin vain 73 puntaa. Täytyy varmaan tuolta tilata sit.
SixStars kirjoitti:
Tampereella vaikutan. Ihan normi paneelisuodatin on joo. Jos joku haluis lainata niin ei olis pahitteeks :thumbsup:
jubo
Re: Legacy päästöt
Noniin tilasin tosiaan viime viikonloppuna tuolta Partsouqilta sen osan ja tulikin melko nopeasti.
Ei muutakun uusi MAfi paikoilleen ja päästöjä mittaan. Läpi meni että heilahti. Ainoastaan korotetulla tyhjäkäynnillä joutu vähän hakeen kun CO vähän heitteli 0,1-0.7 välillä.
Kiitos vinkeistä! :thumbsup:
Sandman1
Viesti Kirjoittaja Sandman1 »
Pitänee laittaa omaankin, jos se edesauttais...
jubo
Re: Legacy päästöt
Kyllähän se uus MAFi reilun viikon kesti...
Eilen olin lähössä autolla liikenteeseen niin heti startin jälkeen syttyi CE-valo ja auto sammui.
Antoi vikakoodin MAFille. Putsasin sen sit eikä auttanu mitään. Ja eikun vanha osa takasi kiinni sitte...
Laitoin palautetta Partsouqille, mutta ne ei anna mitään takuuta elektroonisille osille ja sanoo, että autossa voi olla vika.
Saako tommosta MAFia avattua jotenki et pääsis kattoon mitä se on syöny ja mahdollisesti korjata?
