Forester 2006 mittaristovalot
HegeHege
Viesti Kirjoittaja HegeHege »
Tulipa ostettua toinenkin vuodwn 2006 Forester, "ku sai niin halval"... Mittaristovaloja on pimeänä. Toiseen Foreen joskus tullut jotain vastaavia vaihdeltua, mutta eipä ole wateista muistikuvia. Lasikantaisiahan nuo kaikki ovat. T3 ja T5 taitaa olla nuo koot. Isot mustalla pitimellä ehkä 3 wattisia? Eli ne jotka valaisevat nopeus- ja kierroslukumittarit. Joku laittanut 2,3 wattisia, niin ei ollut niin häikäiseviä kuin alkuperäiset.
Sitten on pieniä punaisella pitimellä, jotka valaisevat bensa- ja lämpömittarin, sekä takasumuvalon merkin. 1,2 W? Vai olisiko isompia? Ovat ainakin "hopeoituneet" hyvin nuo mittarivalot, eli olisiko 3W?
Pieniä mustia matkamittarin valaisuun ja abs+latausvalon merkit. 1,2 W? Kaikki ok eli kaiketi pienitehoisia eli 1,2 W?
Pienet vihreät kaikki ok, mutta siltikin olisi watit kiva tietää.
Nettiä kaivelin, mutta oikeaa tietoa en onnistunut löytämään.
Forester 2.0 MY06 2 kpl
HegeHege
Re: Forester 2006 mittaristovalot
Itse itselleni vastaten. Tulipa sitten mitattua tarkalleen 12,00 voltilla lamppujen virrankulutus.
Mittarivalo
Iso musta: 191-196 mA eli noin 2,3 W
Pieni musta: 91 mA eli 1,09 W
Pieni punainen: 140 mA eli 1,68 W
Pieni vihreä: 140 mA eli 1,68 W
Eli 1,2 wattisia pieniä ja 3 wattisia isoja taidan laittaa. Pitää tuosta toisestakin Foresta kaivaa mittaristo pois ja uusia sinnekin lamput, jotka aina palavat. Yksi sieltäkin pimeänä on. Saa sitten mitattua nuo isot mustatkin samalla.
EDIT: Pitipä sitten heti käydä kaivamassa toisesta Foresta mittari pois. Isot mustat mittasin ja enpä taida laittaa 3 wattisia tuohon toiseen potilaaseen kun "hopeoituneet" 2,3 wattisetkin ovat pimeällä omaan makuuni siinä häiritsevyyden rajalla.
Eli kolme isoa mustaa rikkinäistä laitan 1,2 wattisia. Samoin korvaan bensa- ja lämpömittarin pienet punaiset 1,68 wattiset 1,2 wattisilla. Ne varmaan pysyvät kirkaslasisina (eli eivät "hopeoidu" aikaa myöten) maailman tappiin.
Tulipa muuten testattua; etusumuvaloille on tyhjä paikka mittaristossa. Siihenpä ei valoa syty, vaikka siihen polttimon laittaakin. Sen merkkivalohan on siinä katkaisijassa itsessään. Tyhmä paikka mielestäni. Joskus ajellut useita päiviä etusumarit päällä, kun sitä merkkivaloa ei ole tullut huomattua...
HegeHege
Ne pienet punaisella kannalla (2 kpl) olivat siis alunperin 1,68 W ja ne korvasin 1,2 wattisilla. Omaan makuuni juuri hyvät pimeällä. Valaisevat siis polttoaine- ja moottorin lämpömittarit.
Isot mustat (3 kpl) nopeus- ja kierroslukumittareille ovat alunperin 2,3 W ja sellaisiahan ei Motonet myy. Siellä olisi kyllä ollut valmiilla muovikannalla 2 W lamppuja 2 euron kappalehinnalla. Otinpa kokeeksi Philpsin W5W 24 V lamppuja paripakkauksen hintaan 2 E. 12 voltilla toisen teho 1,91 W ja toisen 1,94 W. Nämäkin omaan makuuni pimeällä sopivat. Eli mittarit näkee selkeästi, mutta häikäisy jää mahdollisimman pieneksi. Ei kun huomenna kaksi pakettia lamppuja lisää, niin saa tähän potilaaseen sen puuttuvan yhden ja toiseen kaikki kolme.
Ai niin, ne alkuperäset polttimot olivat melko paljon paksumpia lasikannaltaan. Nämä uudet Philipsit hädin tuskin pysyivät paikoillaan, eli muovikannan sisällä olevia metallikoskettimia piti vääntää todella paljon tiukemmiksi varman kosketuksen aikaansaamiseksi.
HegeHege
Ja nyt kun on ajettu pimeällä, niin uudet on mietteet.
Oikeesti nuo Philipsin 1,2 watin lamput on alle yksi wattisia. Labravirtalähteellä karvan alle 1 W 12 V syotolla. Mihin voin valittaa?
EDIT: Tokihan ymmärrän toleranssin, mutta 1,2 watin lamput eivät varmaan saisi olla yli 20% ilmoitetuista spekseistään.
EDIT: no ei ollut yli 20% speksien ohi mutta hyvin liki 20% kuitenkin. Löytyi netistä paikka antaa palautetta. Katsotaanpa mitä vastaavat kysymykseeni, miksi myyvät alle yhden watin lamppuja pakkauksessa missä väitetään niiden olevan 1,2 wattisia.
7Siskoa
Viesti Kirjoittaja 7Siskoa »
Hei, ei liity Foreen, mutta vahvasti saman vuosikurssin Legacyyn, sillä allekirjoittaneella on käsillä näköjään valokarnevaalit.
Minulla on 2006 IV gen Legacy ja mittaristossa oikean vilkun merkkivalo pimeänä. Juuri, kun totesin että ei oo pitkään aikaan ollu kummoisia vaivoja.
Onkohan noi ledejä vai polttimollisia kuten Foresterissa mitä kuvaat? En ole ikinä avannut kojelautavaloja joten kannattaako itse yrittää tätä vai suosiolla viedä pajalle?
Mistä ostit noita polttimoita?
2006 SUBARU LEGACY IV StW 2.0
HegeHege
Foren mittariston saa parissa minuutissa pois paikaltaan. Pari ruuvia irti ja kehyksen voi vetää pois. Itse mittariston ruuvit näkyvät nyt, ne pois ja mittaristo on irti. Hiukan vetää ulospäin, että saa kolme sähköliitintä irroitettua mittariston päältä. Tosin pystyy ne lamput vaihtamaan siinä paikoillaankin ilman johtojen irroitusta, mutta mielestäni helpompaa kun mittari on pois autosta.
Motonetista lamppuja euron kappalehinnalla.
