Rätinä/nakutus Impreza -07 2.0R
antze
Viesti Kirjoittaja antze »
Terve.
Putsausainetta viskottu sisään, musta tavara ulos ja öljyt ja suodatin vaihdettu. Ehkä hyvin pieni ero äänessä.
Tarkemmin kuullosteltuna paikallaan: 1000-2500 kiekan kohdilla kuuluupi todella selvästi, ja koneesta enempi apukuskin puolelta, mutta voihan tuo hämätäkkin.
Nettiä kolutessa löytyy kyllä kaikkea imusarjasta öljyputkeen :crazy:
Viimeksi muokannut antze, 31 Touko 2020, 12:27. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
Re: Rätinä vasemman eturenkaan takaa Impreza -07
Ota ny pyörä pois ja kattele, ettei olis jarrukilpi löysällä, tai joku putken suojapelti?
antze
Juu otetaan, arkisin ei vaan kerkee. Mutta siinäpä jo pari ideaa :thumbup:
antze
Joop tämä ääni tulee kyllä koneesta, lisätutkimukseen menee.
Viimeksi muokannut antze, 30 Touko 2020, 14:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jappi
Viesti Kirjoittaja Jappi »
Pakosarjan tiivisteet tai pakosarja halki.
antze
Edit ekaa viestiä.
antze
Re: Rätinä/nakutus Impreza -07 2.0R
https://youtu.be/BitIFVuU2uE
Tässäpä vielä linkki videoon äänestä.
Viimeksi muokannut antze, 31 Touko 2020, 13:14. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
3AHG
Viesti Kirjoittaja 3AHG »
Ei tuo ainakaan pakosarja ole.... :thumbdown:
:driving:
MY10 Forester EJ204 4EAT
Jappi
Joo ei, nostajalta kuulostaa. Jollei niistä löydy vikaa niin alakerta auki...
Laskeppa öljyt ulos jonku suodattimen läpi, sieltä jos löytyy katinkultaa niin alakerta levälleen. Ääni kuulostaa valitettavasti kyllä kiertokangenlaakerille. Toinen konsti kokkeilla on nappaat tulpanjohtoja yks kerrallaan irti, kun ääni häviää tai vaimenee huomattavasti niin syyllinen löytyy sen sylinterin kiertokangen alapäästä...
antze
Kiitos kommenteista.
Auto paikoillaan päivän. Homma menikin vähän toisinpäin nyt. Rätinä alkaa vasta 2500 kohdilla. Ajoin vain pikkulenkin mutta kerkis hieman lämpeemään, ei muuttunut miksikään ajelun aikana. Tulppatestiä jossain kohtaa tällä viikolla. Mopolla töihin ny kun kelit sallii :occassion:
Kyllähän tuo ihan perinteiseltä laakerivammalta kuulostaa toki luurin läpi hankala satavarmaksi sanoa mutta mutta
antze
Kuunnellut nyt kaikenmaailman viteoita EGR-venttiilistä laakerivammaan ja jälkimmäinen taitaa valitettavasti olla lähempänä totuutta :think:
petev
Viesti Kirjoittaja petev »
Aikas selvä kiertokangan laakeri vika.
antze
Juu kangen laakerit entiset ainakin, varakanki löytyy jos siinä pahempia jälkiä. Oisko suosituksia mistä nämä kannattaa tilailla ja samalla koko tiivistesarja?
Parempaa tilalle? :think:
smacine
Viesti Kirjoittaja smacine »
Eipä tuommoisiin yleensä kait parempia ole laiteltu, tehot kuitenkin aika maltilliset. Ihan uteliaisuuttani kysäisen, että paljonko koneella oli rullattu ennen antautumista?
Laakerit nyt ei taida ulkomailla hirveesti halvempia olla, suomessakaa ei oo ku ~200€ acl RK ja KK laakerit, sit jos haluu ni laittaa renkaat uusiks. Tiivistesarja ainaki vaikka importcarpartsilta.
antze
smacine kirjoitti:Eipä tuommoisiin yleensä kait parempia ole laiteltu, tehot kuitenkin aika maltilliset. Ihan uteliaisuuttani kysäisen, että paljonko koneella oli rullattu ennen antautumista?
200k ja risat. Auto on tosin lunastetusta tehty, mutta eipä ole katollaan käynyt (peräpusu). Edellisellä kuskilla oli kyllä raskaampi kaasujalka kuin minulla :roll:
jos on kylmänä tai vähillä öljyillä polettu niin eipä se muuta tarvii.
antze
Jooh palaan vain tekemään loppuraportin:
Eli kaikki laakerit meni vaihtoon, palaset pitkin öljypohjaa. Kanki hiottu ja oikastu.
Nyt on kaikki kondiksessa ja tuntuukin pirteämmältä :clap: :thumbup:
