Subaru Legacy Outback 2009 (DP) takasumuvalon sijainti?
JukkaK
Viesti Kirjoittaja JukkaK »
Tervehdys!
Käytin Subaruani katsastuksessa ja ainoa huomautus tuli palaneesta takasumuvalosta. Lyhyellä ohjekirjan tutkiskella ja takavalojen läpikäynnillä, en vielä löytänyt takavalon ja sen polttimon sijaintia.
Auton perähän on alla olevan linkin mukaiset kuvan mukainen:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... %29_02.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Peräluukusta kromilistasta oikealta puolelta löytyy peruutusvalo. Molempien takavalojen koteloista löytyy ainoastaan vilkku- ja taka-/jarruvalopolttimo.
Kertokaapa viisaammat, mikä polttimo palaa, kun takasumuvalo otetaan käyttöön? Ilmeisesti sumuvalon värityksen pitäisi olla punainen.
Kiitos jo etukäteen!
Terveisin Jukka
Re: Subaru Legacy Outback 2009 (DP) takasumuvalon sijainti?
Tuossa kromilistan päässä vasemmalla puolella luukussa on sumari ja se on ledeillä toteutettu eli joudut vaihtamaan koko yksikön jos se on pimeänä. Mutta ihan ensimmäisenä kannattaa tarkistaa että sulake on ehyt ja piuha varmasti kiinni. Pistokkeen löydät kontin verhoilun vasemmalla puolella olevan luukun takaa.
Kannattaa tarkistaa myös että kaikki muut valot ja takalasin pyyhin toimii kontissa. Voi nimittäin olla piuha poikki luukun yläreunasta missä kulkee piuhat.
JukkaK
Terve!
Kiitos, sieltähän se LED-yksikkö. Sähkön syötön pistokkeeseen varmistin toimivaksi mittaamalla yleismittarilla jännitettä.
Pitääpä irrotella ja alkaa haeskelemaan vaihto-osaa.
JukkaK
Terve!
Voikaahan tuli ensin haettua sulakkeista ja sumuvalosta. Sulakkeet oli kunnossa. Valon testasin toimivaksi irroittamalla sen ja kytkemällä irrallaan 12v jännittävikseen akkuun. (Oulun Erwon mukaan on erittäin harvinaista, että vika on Led-sumuvaloasetelmassa. Uuden hinta onkin hyvin kallis.)Tehdessäni jännitemittauksia sumuvalon kytkentäliittimeen jännite vaihteli 2 ja 10 voltin välillä mittauskerrasta riippuen.
Todellinen vian aiheuttaja löytyi kokeneen autoalan ihmisen vinkistä. Vika oli peräkärryn kytkentäpistokkeessa. Peräkärryn kytkentäpistokkeessa on pieni mekaaninen "haitta", joka liikkuu kun pistokkeeseen kytketään adapteri tai sähkökärryn pistoke. Haitan tehtävänä on estää takasumuvalot toiminta peräkärryn ollessa kytkettynä (laki vaatii niin). (Allekirjoittaneella on ollut pistokkeessa paikoillaan yli kaksi vuotta tauotta adapteri, jolla 13-napainen pistoke on muutettu 7-napaiseksi.) Vika korjaantui kun pistoke käytettiin auki ja "haitan" metalliset kosketuspinnat puhdistettiin hapettumista. Sumuvalo alkoi toimia moitteetta. (Korjaamon mukaan 90% sumuvaloon liittyvistä ongelmista liittyy peräkärryn pistokkeen mekaanisen "haitan" ongelmiin, niissä autoissa joihin khtkentäpistoke on asennettu. Kuulemma joissakin tapauksissa vikaa on etsitty jopa 3-4 eri korjaamossa, ennen vian yhdistämistä peräkärryn pistokkeeseen.)
Jukka
