Outback - 06. Trippimittarissa teksti, er IU
Phellarin
Viesti Kirjoittaja Phellarin »
Arvon subaru autoilijat. Onko tullut vastaan tekstiä, er IU trippimittarissa?
Miulla ilmestyi sellainen viime viikolla ja tuntuisi ilmestyvän käynnistyksen jälkeen kun liikauttaa vaihdekeppiä.
Luettiin koodit ja kone kertoi, että kotitietokoneen joku häiriö. Ja antoi vikakoodin, B0105, vaihdelukko toiminto ja virta-avain asento.
tuRboman
Re: Outback - 06. Trippimittarissa teksti, er IU
Viesti Kirjoittaja tuRboman »
Oletko tarkistanut sulakkeita? Ettei vain ois joku ecun sulake palanut? Tuo ilmoitus on manuaalin mukaan väylähälytys, eli yhteys on poikki joidenkin yksiköiden välillä.
Sulakkeet pitäis tarkistaa sitten mittarilla, ei katsomalla. Jos sulake mennyt, vaihda se ja käytä akunkenkää irti -> resetointi.
Subaru Outback 2.5i CVT 2015
Subaru Forester 2.5XT at 2006
Phellarin
No eipäs tullut ees moinen mieleen.. Vaan Tottakai ekana tietokoneeseen kiinni ja sitten kaikki mahdolliset kauhuskenaariot päähän :roll:
Phellarin
Jäänyt vähän tämä homma. Elikkä sulakkeet on katsottu, niissä ei vikaa. Ahkeralla googlaamisella löytyi venäläiseltä sivustolta samanlaista vikaa. Eli koodi er IU mittarissa ja avain lähtee virtalukosta vaihdekepin joka asennossa. Ilmeisesti siellä oli auttanut wd-40 ja paineilma virtalukkoon, uskaltaako sellasta kokeilla vai tuleeko lisää ongelmia?
Sandman1
Viesti Kirjoittaja Sandman1 »
Virtalukon pohjan vaihto voisi auttaa.
Lähetetty minun HD1913 laitteesta Tapatalkilla
Rauno
Viesti Kirjoittaja Rauno »
Meillä tämä er iu on nyt näkynyt pari vuotta.
Virtalukon pohjaan viittaisivat ainakin jatko-oireet, jotka ilmestyivät pari viikkoa sitten: radio mykistyy ja navi/näyttöruutu pimenee silloin tällöin samalla hetkellä. Hengettömyyttä kestää sekunnin-pari kerrallaan.
Xv 2.0 CVT 2015
Phellarin
Tää asia on muiden kiireiden vuoksi ollut jäissä tovin. Vika on edelleen olemassa. Virtalukon pohjat tuntuis olevan kiven alla. Käykö manuaali vaihteisen auton pohja automaattiin.
Sandman1
Mistäänmitäääntietämättä voisi arvata, että käy. Tosiaan ihan mutu...
Phellarin
Rauno kirjoitti:Meillä tämä er iu on nyt näkynyt pari vuotta.
Mites katsastuksessa on käynyt, jos pari vuotta on jo palanut? Miulla ainakin on joku vikakoodikin päällä kokoajan
Sandman1
Eihän se läpimenoa estä, jos on muuta, kuin päästöihin tai jarruihin viittaava vika. Vanha paskatti meni läpi, vaikka lambdan esilämmitys oli särki. Totes vaav, että anturi antaa ihan oikeaa tietoa, eli on kunnossa.
Phellarin
Sandman1 kirjoitti:Eihän se läpimenoa estä, jos on muuta, kuin päästöihin tai jarruihin viittaava vika. Vanha paskatti meni läpi, vaikka lambdan esilämmitys oli särki. Totes vaav, että anturi antaa ihan oikeaa tietoa, eli on kunnossa.
No sitten. Miulla ei tälläisiä tietokone autoja aiemmin ollut ni ei kaikkea tiedä :D. Eli ei siis muuta ku konttorille.
Kiitoksia.
Sandman1
Tuohan voi tietenkin riippua katsurin saludon maustakin. Kuten tuntuu katsastukset olevan usein...
Rauno
Navin näyttö päätti sitten antautua kokonaan pimeäksi eikä tämä ei enää vaikuttanut radioon. Käytetty löytyi Latviasta ja toimii.
Er iu syttyy muuten heti kun vaihdekepin siirtää käynnistyksen jälkeen P->R :think:
P-asennossa kaikki vikakoodit saa pois, muissa asennoissa ei.
Xv 2.0 CVT 2015
auto
Viesti Kirjoittaja auto »
Outback - 05...oli tossa aikaisemmin juttua teillä er iu mittarikoodista. Olisiko yhteyksiä radion näytön ja pikkutietokoneen pimenemiseen sekä virtalukon pohjalla ongelmaa. Kanavat hukassa.
