Moro!
mulla on tollanen 98 farmari impreza. ylä palkki mihin laitetaan konepelti kiinni on taipunut(rutussa) toisesta päästä hieman ja kone pellin tuki on irronnut enkä saa sitä takas niin onko nämä hylkäämisen perusteet leimatessa?
kiitos.
katsaus asiaa.
Re: katsaus asiaa.
Konepellin tuen puuttuminen ei varmasti vaikuta katsastukseen,mutta mitenkä pahasti se ylä palkki on vääntynyt? Saattavat siitä huomauttaa, ilmeisesti kolaroitu? Tuo tukihan tulee siihen etuvalon kohdalle kiinni, että riippuu ihan kolauksen voimasta,onko mennyt muutakin kieroon?
Subaru Impreza STi Pullukka
Toyota MR2 Turbo Rev3
Re: katsaus asiaa.
joo kolaroitu on ja vähän vinossa muualtakin mutta ei näy mitenkään ja oiottu on jonkin.
verran palkki painunut sisään muutaman sentin toisesta päästä.
tuleeko korjaus kehotuksia ja miten monta saa olla että hylätty
Re: katsaus asiaa.
Aika hankala etänä arvailla korjauskehotusten aiheita, kyllä konttorilla nykyisin neuvotaankin.
Hyväksytty katsastuspäätös annetaan silloin, kun pelkästään korjauskehotukseen johtavia vikoja tai puutteita sisältäviä kohteita on tarkastuksessa todettu enintään kolmessa kohteessa (VNa liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta 1245/2002 11 §).
Katsastuksen arvosteluperusteet:
http://www.trafi.fi/filebank/a/13249871 ... usteet.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Xv 2.0 CVT 2015
Re: katsaus asiaa.
kiitoksia vastauksista.
misstä löytyy nopeusmittari vaijjerri va onko joku sähkönen vempain kun ei toimi kuin joskus harvoin vähän mittari heilahtaa ja viimeisen 500 kilometrin aikana trippiin ei oo tullu kun joku puoli kilometriä.
mikä vikana onko jollain kokemusta tai tietoo?
