Minulla on 2017 vm outback ja alkaa 60000 huolto lähestyä ja ongelma on mistä etu tasauspyörästöön saa kaadettua öljyt? Edellisessä mallissa
se oli tasauspyörästön huohotin putkesta, mutta tässä uudemmassa mallissa on rakennetta muutettu, joten ei onnistu samalla tavalla.
pohjallahan kaksi roppua joista toisesta saa tyhjennettyä ja toisesta menee putkenpätkä ylemmäs joka ilmaisee sen, että öljy taso on oikea.
Öljynvaihto etutasauspyörästöön Outbackiin
Re: Öljynvaihto etutasauspyörästöön Outbackiin
Jos ei täyttöaukkoa ole, niin tuosta öljyntasoproppuaukostahan saa pumpulla sisään öljyt, kunnes alkaa valua ulos asti?Kestjo kirjoitti:pohjallahan kaksi roppua joista toisesta saa tyhjennettyä ja toisesta menee putkenpätkä ylemmäs joka ilmaisee sen, että öljy taso on oikea.
OB 5th gen
Itse olen täyttänyt etuperän tuosta tarkistusaukosta pienellä sähköpumpulla. Venttiilipöydän tulpasta 18x1,5 saa tehtyä adapterin ja sama sopii cvt laatikkoon.
Siitä tarkistusropusta ne täytetään, sama periaate kun takaperän kanssa eli kun valuu yli niin on riittävä määrä.
hehkunvaihtaja
Ei todellakaan täytetä.-teme- kirjoitti:Siitä tarkistusropusta ne täytetään, sama periaate kun takaperän kanssa eli kun valuu yli niin on riittävä määrä.
Oik.sivussa on proppu josta täytetään kunnes tarkistus reijästä tulee öljyä.
No onko sillä nyt väliä kummasta ne täyttää, lopputulos kuitenkin sama.
