Forester, Outback, Legacy 2.0TD
Romppu_
Viesti Kirjoittaja Romppu_ »
Auton osto edessä ja otsikon mukaisia vehkeitä oon katellut. Dieseli ois hakusessa ja matkaa tulee päivittäin 50km maantiellä. Kesällä tulen nykimään venettä perässä max 1000km ja syksyllä tulen könyämään lapissa huonommilla teillä. Nii kysymys kuuluu kannattaako ottaa manuaali vai automaatti? Toinen kysymys liittyy tuohon moottoriin, olen käsittänyt että noissa vehkeissä on vikaa alakerran kanssa ilmeisesti lohkoon tulee hius halkeamia ja kampuran laakerointi pettää. Ilmeisesti paremmin suunniteltuja moottoreita on ruvettu mättämään joskus vuonna 2010 eli käsittääkseni niitä ns. "parempia" moottoreita on sekä gen4 ja gen5 koppasissa vehkeissä ja se selviää ilmeisesti jostain sarjanumerosta. Nii kysymys onkin mistä tarkelleen tämä asia selviää. Ja onko ne uudemmat moottorit oikeasti parempia vai ruppeenko kattelemaan volkkareita.
Re: Forester, Outback, Legacy 2.0TD
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... =16&t=7473" onclick="window.open(this.href);return false;
Siitä löytyy heti ketju kun selaa muutamat otsikot alaspäin...
Vanhoissa koneissa murtuu runkopukit, ja sitte katkee kampura, ainoo järkevä korjaus on uus puolmoottori, koska vanhoissa on muitaki suunnitteluvirheitä käyny. 04/-10 niitä uusia, kestäviä on alkanu tulemaan tehtaan linjalta. Eli kattoo sellasen mihin on uudempi puolmoottori vaihdettu, tai ottaa uudemman auton. Valmistuspäivä löytyy lohkosta laturin alta.
Romppu_
Jep kiitoksia nopeasta vastauksesta. Onkos se valmistuspäivä ilmoitettu ihan normaalisti esim 01.01.2010 vai onko sielä jokin sarjanumero, josta jonkun numero/kirjainsarjan perusteella selviää valmistuspäivämäärä.
Vissiin ihan päivämäärän tapanen. Tuli muuten väärää tietoa eka, siis ei laturin alla, vaan ilmastoinnin kompuran.
jaalto65
Viesti Kirjoittaja jaalto65 »
Saatat joutua sitä koneen mallia kyllä selvittelemään vaikka VIN-koodilla, tai jos on hajua että alakerta vaihdettu, niin sitten huoltohistoriasta. Tämä varoitus siksi, että se edellä mainittu päiväys näkyy toisissa yksilöissä niin huonosti, ettei siitä saa mitään selvää.
Ei minulla ole kokemusta tästä merkistä kuin vajaa kolme vuotta. Kumminkin kun pari aiempaa oli VAG-leiriläisiä, niin enempi niitä sai pajoittaa kuin tätä Legacya, samoilla kilometreillä. Polttoainetalous on ollut pieni pettymys, kyllä se tahtoo sen kuusi litraa hörppiä. Ajotietokone yrittää vetää kotiinpäin jotain 0,7 litraa satasella, mutta tuo kuusi on siis laskettu tankkauksista ja vielä korjattu matkamittauksen pienellä virheellä.
ex Legacy stw 2.0TD -08
XV 1.6 puuropata -16
Outback 2.0TD -12
Jappi
Viesti Kirjoittaja Jappi »
Romppu_ kirjoitti:Jep kiitoksia nopeasta vastauksesta. Onkos se valmistuspäivä ilmoitettu ihan normaalisti esim 01.01.2010 vai onko sielä jokin sarjanumero, josta jonkun numero/kirjainsarjan perusteella selviää valmistuspäivämäärä.
Se on ihan normaalisti muuten mutta "nurinpäin" eli vuosi, kuukausi, päivä. Ja se on musteella, eli jos on putsattu kovilla liuottimilla niin ei löydy sen jälkeen enää.
Romppu_
Mjoo niinpä tietysti. Eli sit jos sitä ei löydy nii ilmeisesti moottorin sarjanumeron perusteella..... Mites onko kenelläkään tietoa miten pitkään ne noita "huonoja" koneita mätti. Eli esim. jos auton käyttöönottopäivä suomessa on vaikka 1.1.2011 nii onko mahdollista että siinä on silti vanhempi kone. Itelläni vaa villi veikkaus et jos auto on otettu suomessa käyttöön esim 7.2010 nii sen kone on tod näk tehty ennen 4.2010
