Eli kaveri kasasi my00 gt:n koneen ej205 kansilla ja import car partsin uudella ej207 scd alakerralla.
N. 50 asteisilla öljyillä 1000rpm on 6.3bar öljyn paineet ja menee yli 8bar kun antaa kierroksia.
Ja öljyt ajettuna lämpimäksi tyhjäkäynnillä paineet n. 4 bar?
Eli onko kellee tullut vastaan samaa?
Ei ole anturi vika, useammalla mittarilla sama tulos.
11mm öljypumppu vaihdettu takas 10mm ja ohitus/ylipaine kara ei jumita eikä ole liikaa simmiä jne.
Normaalit välykset ja laakerit
Eli mikäs tuon vois aiheuttaa?
(Liian) kovat öljynpaineet!
Re: (Liian) kovat öljynpaineet!
Eikös nuo ole normaalit paineet uudelle koneelle, kun paikat on timmissä vielä
MY10 Forester EJ204 4EAT
Kylmänä aina on mitä on, mulla -00 GT pitää 2-3 lämpösillä öljyillä, riippuen kuin vanhaa. Kierroksilla mittari näyttää 6-7, tiedä paljonko yli seiskan menis ku asteikko loppuu siihen.
E: sori, -99 GT siis kyseessä, mutta sama romu. Ja mulla EJ205, täys vakio mutta uudet lakrut laitoin ku mäntä suli.
