OB 2011 alustan kovuus ym.
Kalapoika
Viesti Kirjoittaja Kalapoika »
Arvon tietäjät,
Esitetään kysymyksiä:
Tässä on nyt nelisen kuukautta pyöritetty OB:lla menemään. Mielenkiintoinen "traktori" Volvo V70 mk3 jälkeen. Toisaalta myös ihan hyvällä tavalla. Esimerkiksi venettä rampilta kiskoessa aivan älytön peli :D
Tarkemmat speksit ovat 2011 loppupää, kiisselikone ja Pisness varustelutaso. 235 000 ruuvattu menemään. Renkaina on (koko kategoriaa "muistaakseni") 215/70/16 Nokian Hakkapeliitta 7 SUV. Paineet on moneen kertaan checkattu 2.2 bar.
Ensimmäinen, mikä itseäni on häirinnyt on auton alusta ja erityisest sen "pintakovuus". Iskarit ja jouset ovat tod.näk alkuperäiset, mutta siltikin ihmettelen jousituksen jäykkyttä. Todella tehokkaasti päästää kaiken tien pinnassa olevan epätasaisuuden läpi. Varsinkin Volvosta tuohon hypänneenä melkoisen epämukavia olivat ensimmäiset tuhat kilometriä, ennen kuin pääsi edes hieman "tottumaan".
Edellisellä leimalla on ollut ihan OK jousto, muttei nyt kuitenkaan uudenveroinen.
Kysymys kuuluukin siis, että onko tuo ihan vain "ominaisuus", vai tulisiko asiaa pohtia sen enemmän?
Toinen askarruttava asia (saattaa mennä väärään aihe-alueeseen) on ratin "veto" oikealle. Eli suoraan ajettaessa ja vaikkei tie kovasti kohti piennarta kallistaisikaan, ratti pyrkii kääntymään oikealle. Käytännössä rattia saa pitää jatkuvasti muutaman asteen vasemmalle käännettynä. Melko häiritsevää.
Voisiko persiillään olevat ohjauskulmat aiheuttaa moista? Mystinen vaiva.
Valistuneita ehdotuksia ja arvauksia aiheesta saa heittää.
Nyt kun kerran päästiin kyselyn makuun, niin kysäistään vielä rengaslaakeri-asiaa. Eli jonkin fillarin laakeri vetelee ilmeisesti viimeisiään. Ehkä. Meteli on melkoinen maantienopeuksissa. Vaikea vain paikallistaa, mikä laakeri olisi mennyt - ei oikein oireile kaarteiden perusteella. Huoltamolla, nopeassa chekkauksessa eivät löytäneet ns. kuminan/huminan aiheuttajaa. Saattaa siis olla myös vain 5 mm pinnalla olevat renkaat, mutta silti epäilisin laakerivikaa, sillä ruotsinvehkeitä aiemmin harrastaneena vähän turhankin tuttu vaiva.
Mitä veikkaatte, voisiko esimerkiksi takapyörän laakeri oireilla niin, että meteli 70+km/h nopeuksissa on suht voimakas, muttei sitten kaarteiden mukaan oikein elä? Eli vaihtoehdot, jotka itselle tulee mieleen ovat: jokin laakeri, renkaat tai sitten vain onneton äänieristys. Sinänsä hieman vaikea sanoa, voisiko kyseessä olla renkaat, sillä kesäkumeilla hieman samanlaista meteliä, mutta niissäkin pinta aika valmis.
Varmasti vaikea tällä tavoin arvioida, mutta taas jälleen fiksummilta pyydetään neuvoa, sillä nämä Jaapaninmaan vehkeet ovat hyvinkin tuntemattomia itselle ja tuttavapiirille.
jaalto65
Re: OB 2011 alustan kovuus ym.
Viesti Kirjoittaja jaalto65 »
Tuohon jousitukseen en sano mitään, kokemus kun mallista puuttuu.
Kyllä ne kulmat kannattaa noilla oireilla säädättää. Se ei niin paljon maksa kuitenkaan. Omasta autosta ratkesi vastaava vetäminen kulmien säädöllä.
Tuo mahdollinen laakerivika on, kuten toteat, paha tuomita näillä tiedoin. Yleensä sieltä paljastuu väljää tai rahinaa kun nostaa kulman ylös ja pyörittelee/kampeaa rengasta. Tai sitten voi myös ääntää ajossa. Kyllä noilla kilometreillä jo hyvinkin osuisi laakerinvaihtotarve. Että jos ei mahdottomalta tunnu ajatus niin tutkituta korjaamolla vielä vähän tarkemmin.
ex Legacy stw 2.0TD -08
XV 1.6 puuropata -16
Outback 2.0TD -12
yason
Viesti Kirjoittaja yason »
Kalapoika kirjoitti:Kysymys kuuluukin siis, että onko tuo ihan vain "ominaisuus", vai tulisiko asiaa pohtia sen enemmän?
Ensimmäinen ajamani tuon sarjan Outback oli koeajolenkillä pintakova, rytyytti ja kaikki tiessä olevat muhkurat tuntuivat persuuksissa asti. Meinasin jo hylätä koko merkin ja mallin. Toinen yksilö oli täysin toista maata, tasaisen progressiivinen jousto ja pikkukuopat ja muhkurat ylittyvät suhteellisen sivistyneesti ja isot heitot oikein mallikkaasti. Sen sitten ostinkin ja kyyti ei missään vaiheessa ole ollut häiritsevää. Ja olen aika herkkä jousitusmukavuudelle, kun olen Citroënilla ajanut pitkään. Jos jätetään Sitikat, ilmajousitetut vehkeet, FSD-iskarit ja vanhempi kalusto pois, niin kyllä Outbackin jousitus on keskimäärin sieltä pehmeämmästä ja joustavammasta päästä, mitä olen eri autoilla ajanut.
Mutta yksilöissä näköjään on eroja. Olisko iskarit huonot? Katsastusaseman testi ei kerro yhtään mitään iskarien mukavuudesta.
Kalapoika kirjoitti:Toinen askarruttava asia (saattaa mennä väärään aihe-alueeseen) on ratin "veto" oikealle. Eli suoraan ajettaessa ja vaikkei tie kovasti kohti piennarta kallistaisikaan, ratti pyrkii kääntymään oikealle. Käytännössä rattia saa pitää jatkuvasti muutaman asteen vasemmalle käännettynä. Melko häiritsevää.
Olisko kuitenkin tieprofiilista kiinni? Itselläni menee normaalissa ajossa suoraan, mutta kevyellä kaasulla ajautuu toisinaan hiljakseen oikealle (veto vs. vedon puute näkyvät varmaan aurauksessa, riippuu kuitenkin tiestä). Kävin mittauttamassa kulmat ja auto palautui takaisin hetken päästä, kaikki oli ihan ohjearvojen sisällä eivätkä säätäneet mitään. Mittauslappu täynnä vihreitä lukemia.
Kannattaa toki käydä mittaamassa kulmat, kun on itselle uusi auto.
smacine
Viesti Kirjoittaja smacine »
Ob:stä ei kokemuksia, mutta ohjauksen puoltaminen hyvinkin tuttua. sh fore (12/2008) Puoltaa oikealle, alkuun aika reilustikkin, käytän suuntauksessa, ei mitään vikaa, kaikki vihreällä, säätivät ihan pikkuisen kuitenkin. No puoltaminen jatkuu, säätävät vähän lisää, puoltaminen jatkuu edelleen mutta ei enää niin häiritsevästi. Korjaamolla nostetaan kädet pystyyn. Kuulemma jonkun ratin asentoanturin pystyisi vielä kalibroimaan mutta rouvaa ei puoltaminen enää häiritse, eikä enää niin paha ole minunkaan mielestä, joten antaa olla. Talvigummeilla taipumus tulee esiin karvan selvemmin kuin kesärenkailla..
out
Viesti Kirjoittaja out »
Toi auto on tosi herkkä tien kallistuksille ja siittä johtuen puoltaa yleensä aina oikealle. Rengaspaineilla ja varsinkin renkailla ko. vaivaan tosi suuri merkitys. Toi autohan on myös todella sivutuuliherkkä joten se usein vielä korostaa puoltamista.
Tappi_88
Viesti Kirjoittaja Tappi_88 »
Itellä 2010 OB ollut minulla nyt 7v ja en sanoisi että vetää oikealle tai vasemmalle, nyt ajettu 280tkm.
Laakereita olen vaihtanut ja äänet loppuu.
-Ex Outback 2.0 TD -10
-Ex Outback 2.5 -04
-Ex Outback 2.0 TD -08
-Ex Lexus IS 220 TD -06
-Ex Impreza -06
-Ex Impreza -03
-Ex Celica GTI -96
