MY19 Outbackin radio
Subbeman
Viesti Kirjoittaja Subbeman »
Löytyisikö palstalta tietäjää, joka neuvoisi kuinka tuon radion saa oikeasti hiljaiseksi siten, ettei se käynnisty itekseen virran päälle laiton yhteydessä. Joku neuvoi, että pidä radion virtapainiketta pohjassa muutama sekunti (vai oliko se peräti 10), niin ei käynnisty itekseen. No, kokeiltu on ja ei auta. Ei tosiaankaan tuon jälkeen käynnisty kun laittaa virran päälle, mutta käynnistyy heti itekseen kun tökkään siihe kiinni iphonen USB-kaapelin :roll: Käytän Subarun mediaa puhelujen vastaanottamiseen ja soittamiseen. Samalla iPhone latautuu USB-kaapelin kautta.
On se kumma, ettei tuota saa OIKEASTI siihen tilaan, että kun haluan kuunnella musiikkia tai uutisia, niin laitan sen ITSE päälle ja kun en halua kuunnella, niin en laita päälle. Mikä ihmeen idea tuossa automaattikäynnistyksessä oikein on? Ajatteleeko Subaru että ratio pitää soida koko ajan päällä kun sompailet ratissa, tai viimeistään silloin kun yhdistät siihen puhelimen?? :angry4:
Outback MY19
Toyota Auris hybrid -17
ex MB S320 CDI -05
ex Forester 2.0 XS CVT -MY13
ex Forester 2.0 CVT -09
chinaski
Re: MY19 Outbackin radio
Viesti Kirjoittaja chinaski »
Auttaako jos puhelimen kytkee USBiin ennen kuin auton käynnistää? Onko tosiaan niin, että kun tökkäät USBiin jotain, niin radio alkaa kuulua?
Subbeman
chinaski kirjoitti:Auttaako jos puhelimen kytkee USBiin ennen kuin auton käynnistää? Onko tosiaan niin, että kun tökkäät USBiin jotain, niin radio alkaa kuulua?
No juuri niin, idiootti toiminta mun mielestä. Radio menee päälle kun panen puhelimen kiinni. Aina pitää sen jälkeen radio sammuttaa :roll:
Testaan vielä pelaisiko noin päin, katsotaan :thumbsup:
Outback MY19
ex MB S320 CDI -05
Subbeman
Piti näemmä pitää vielä kauemmin sitä radion nappulaa pohjassa, että meni kiinni. En kattonut kellosta, oliko 10 vai 15 sekuntia, mutta siellä paikkeilla. Sitten kesti panna puhelimen USB:iin kiinni ja radio ei mennyt päälle ja pystyi soittamaan ilman radio-ongelmaa.
Mutta jos panet mapsin päälle niin command-näytölle ei tulostu karttaa ennen kuin valitsee ohjauskeskuksesta "phone" -ja taas aloitetaan kaikki alusta. Eli radio-kiinni asetus poistuu ja pitää taas roikkua radion painikkeessa toistakymmentä sekuntia, että pääsee samaan tilaan. Tuon ohjelman kehittäjäinsinöörille en kyllä voi antaa muuta arvosanaa kuin heikko, tainnu jäädä käytettävyystestit puolitiehen... :problem:
Outback MY19
ex MB S320 CDI -05
jah
Toimihenkilö
Viesti Kirjoittaja jah »
Subbeman kirjoitti:Tuon ohjelman kehittäjäinsinöörille en kyllä voi antaa muuta arvosanaa kuin heikko, tainnu jäädä käytettävyystestit puolitiehen... :problem:
Mulla on hiukan samansuuntaisia kokemuksia tuon kanssa. Hulluinta asiassa on, että toosan asetuksissa on "media volume" jonka siis voisi kuvitella olevan jonkinlainen oletusasetus mutta se rakkine ei näytä sitäkään kunnioittavan millään tavalla. Ajattelin että ratkaisen ongelman laittamalla oletusvoluumin nollalle mutta sillä ei olekaan mitään vaikutusta.
Radion saa kyllä kiinni kun painaa voluuminappia jonkun noin 3 sekuntia mutta se herää aina uudestaan mölyämään kun koskee mihin tahansa nappiin. Tähän mennessä ainoa oikeasti toimiva tapa tuntuu olevan napista voluumi nollalle.
Auttaisiko jos tallettaa johonkin asemamuistiin taajuuden jolla ei ole mitään? Pysyykö hiljaisena vai alkaako rätisemään?
Subbeman
jah kirjoitti:
Tuo tyhjän aseman valintaa muuten voisi kokeilla laittaa yhden pikanapin taakse ja jättää sen oletuksena päälle. Hyvä idea, pitääpäs kokeilla tuotakin. Kaikkeen muuhun tämän vehkeen toiminnan logiikkaan on löytynyt joku järki, tähän ei kyllä meinaa löytyä hyvällä tahdollakaan :roll:
Outback MY19
ex MB S320 CDI -05
jah
Toimihenkilö
Näyttäisi tulleen uusi softapäivitys 2019-12-17 (versio Rel_UA.19.42.70). Harmi vaan kun ei ole mitään tietoa että mitä tuo pitää sisällään muutakin kuin uudemman kartan.
Tyhjän aseman viritys näyttäsi aiheuttavan rätinää eli toistaiseksi ne toimivat konstit hiljaisuuteen on volyymin nollalle vääntäminen tai se 3 sekunnin virtanapin painallus.
Subbeman
jah kirjoitti:Näyttäisi tulleen uusi softapäivitys 2019-12-17 (versio Rel_UA.19.42.70). Harmi vaan kun ei ole mitään tietoa että mitä tuo pitää sisällään muutakin kuin uudemman kartan.
Miten tuo uusi softapäivitys otetaan? Se radio häiriköi ilmeisesti taustalla myös puheelle, moni souttaja valittaa taustalta kuuluvaa “kohinaa”. Toisinaan taas sanovat että hyvin kuuluu? Olen alkanut epäileen tuota radiota häiriön lähteeksi. Jos puhelu tulee niin radiohan sammuu itekseen, tai niin olen kuvitellut sammuvan, mutta jos se jääkin kohisemaan soittajalle taustalla?
Outback MY19
ex MB S320 CDI -05
Sandman1
Viesti Kirjoittaja Sandman1 »
Näihin uudempiin, siis -18 ja yli sen saa seuraavat stepit:
-Rekisteröityy subaru-maps.com
-tunkee sinne auton VIN.
-Lataa sovellus ja sillä päivitys ~15 gigaa. -Asenna tikulle
-Tikku autoon ja auto käyntiin
-Odota, että asennus valmis. Huom. Voi kestää liki tunnin. Ja auton pitää käytännössä käydä koko aika, koska virta ei saa loppua kesken päivityksen, eikä mikään aikakatkaisu saa sammuttaa radiota.
-Kun radio heraa, että asennetaanko uudelleen, nappaa tikku irti ja valmista on
Tässä uudemmassa on parempi HF, kuin tuossa pre facelift. Sen HF oli melko pask suoraansanottuna. Tän kanssa ei ole kukaan enää valittanu äänenlaadusta, kuten tossa -15 mallissa teki.
tetrao tetrix
Viesti Kirjoittaja tetrao tetrix »
Mulla on auto ilman navia. Radiohärdellin liittäminen kännyn hotspot wifiin latasi päivityksen. Auto käynnnissä ja vaihde p asennossa asennus kesti n 15 minuuttia. En huomannut mitään uutta, paitsi androidauto:sta ei pääse pois ilman radion jumia ja blackscreeniä. Näyttö siis mustana ja radio soi. Ei sammu, ei reagoi painikkeisiin. Painoin volumea pohjaan pitkään ja radio buuttasi itsensä.
Subbeman
Sandman1 kirjoitti:Näihin uudempiin, siis -18 ja yli sen saa seuraavat stepit:
Ok, kiitos yksityiskohtaisista ohjeista, todellakin!
Pitääpä hakea tuo päivitys ja kokeilla parantaako tilannetta...
Outback MY19
ex MB S320 CDI -05
jah
Toimihenkilö
Tuli sitten ajettua tuo Rel_UA.19.42.70 softapäivitys sisään. Homma kesti aika tarkkaan 40 minuuttia josta noin 30 minuuttia karttapäivitystä. Näköjään on tuon päivityksenkin käyttöliittymän testaus jätetty tekemättä kun näytöllä seisoo _todella_ kauan että karttapävitys on 100% valmis eikä etene siitä mihinkään. USB-tikun valo kuitenkin vilkkui koko ajan eli siitä näki, että jotain oli vielä kesken.
Outoa että päivityksen jälkeen kartan versio näyttäisi edelleen olevan 2017.xxx kun se päivityksen tiedoissa oli 2019.xxx. Radion toiminnassa en ainakaan äkkiseltään huomannut mitään eroa.
Subbeman
jah kirjoitti:Tuli sitten ajettua tuo Rel_UA.19.42.70 softapäivitys sisään. Homma kesti aika tarkkaan 40 minuuttia josta noin 30 minuuttia karttapäivitystä. Näköjään on tuon päivityksenkin käyttöliittymän testaus jätetty tekemättä kun näytöllä seisoo _todella_ kauan että karttapävitys on 100% valmis eikä etene siitä mihinkään. USB-tikun valo kuitenkin vilkkui koko ajan eli siitä näki, että jotain oli vielä kesken.
Ok, kiitos Jah tilannepäivityksestä. Olin juuri aikeissa alkaa päivitystouhuun, vaan noin ollessa en vaivaudukaan tekemään sitä. Minulla ei ole navia ja radion toiminta on ainoa motivaattori minulla ja kun päivitys ei tuonut siihen parannusta en viitsi vaivautua tyhjän takia siihen. Minun tuurilla siinä on vain joku uusi bugi mukana ja lisää ongelmia... :?
Outback MY19
ex MB S320 CDI -05
