Legacy Outback -03 Taaemman kattoluukun suoja jumissa
Jetso
Viesti Kirjoittaja Jetso »
Eli tosiaan legacyn toisen kattoluukun suoja (se luukun eteen vedettävä suoja auton sisällä) on jumissa, eikä liiku kuin ehkä sentin verran taaksepäin.
Näyttää siltä, että joku olisi mahdollisesti työntänyt sen pois paikoiltaan, eli sisältä työntänyt ylös päin (kattoverhouksen ja suojan väliin jää melkein sentin rako, etummaisen luukun suojassa tätä rakoa ei ole). Onko jollain ollut samaa tilannetta tai vinkkejä miten tuon saa takaisin oikealle paikalle?
Ensimmäisessä kuvassa jumissa oleva suoja ja toisessa etummainen, oikealla paikalla oleva suoja.
Jetso
Re: Legacy Outback -03 Taaemman kattoluukun suoja jumissa
Nyt kun tuli taas sulat kelit, kokeilin avata kattoluukut. Taaempi aurikosuoja, joka oli pois paikoiltaa, meni takaisin paikoilleen kun avasin kattoluun kokonaan auki. Sen avaaminen käsin on tosin hieman takeltelevaa (yritin putsata ja rasvata hieman liukuja, mutta ei tällä ei ollut vaikutusta). Katselen tätä systeemiä uudelleen keväällä, kun ei tuota luukkua tule kuitenkaan talvella käytettyä.
