Foresterin hyydyttyä 8-tien varteen Falckin pojat hinasivat forren sopimuskumppaninsa korjaamolle. Sieltä soittelivat jotta bensapumppu brakannu ja osia ei tahdo löytyä. Myös työ olisi hankalaa koska pitäisi taka-akseli sekä puolet pakoputkistosta repiä irti jotta pumpun saisi vaihdettua. Ihmettelin tätä koska pumpunhan saa kai vaihdettua auton sisäpuolelta tankin päältä kuten muissakin autoissa yleensä. Onkohan minua nyt kusetettu vai onko kyse jostain korkeapaine pumpusta joka on kyseisellä tavalla asennettu. Omat kädentaidot riittävät juuri juuri öljynvaihtoon ja jarruremppaan. Josko hakisin forren pois ja itse vaihtaisin pumpun. Viikon päivät seissyt korjaamolle ja mitään eivät ole tehneet. Koitin etsiä ohjeita täältä ja englanniksi youtubesta, mutten löytänyt. Olisiko kellään neuvoja tai jos turun lähistöltä löytyisi joku joka osais homman. Salossahan taisi joku olla joka subaruista tietää, mutta ymmärrääkseni muualla hommissa nykyään. Kiitos jo etukäteen jos joku voisi auttaa.
Terveisin: Muuten todella forreen tyytyväinen kymmenien VAGien ja volvojen jälkeen.
Forester SF S Turbo bensapumppu ongelma
Parsarolleri
Re: Forester SF S Turbo bensapumppu ongelma
Kuulostaa aivan totaaliselta ammattitaidon puutteelta. Ei subarussa oo kun yks pumppu, ja se on tankissa. Jos öljynvaihto ja jarrurempat onnistuu, ni rohkeesti otat työkalut käteen ja alat ropaamaan, ei se pumpunvaihto vaikee homma oo. Salossa on subaruharrastajia kyllä, turussaki pitäs olla. Ainaki foorumilla Qulle on asuu salon suunnalla, varmasti auttaaki jos tulee tarvetta ja aikaa on.
Jos korjaamon osaaminen on tuota luokkaa, niin kannattaa tehdä itse. On alle tunnin homma. Subarussa pumpun kansi löytyy takapenkin alta tai tavaratilan pohjaverhouksia irrottamalla. Ainoa asia mikä voi teettää vaikeuksia on ruostuneet pinnapultit, joilla pumppu on tankissa kiinni. Kannattaa huolella rostoffilla liottaa auki, että ei napsahda pinnapultit katki, koska ne on hitsattu tankkiin kiinni ja siksi hankalat uusia. Muutoin hyvin suoraviivainen homma. Pumput maksaa Subarulla maltaita mutta esim. Walbrolta ja AEM:ltä saa suoraa tilalle meneviä pumppuja. En tarkemmin osaa neuvoa kyseiseen Foreen juuri oikeaa pumppua.
Supi
Supi
Parsarolleri
Kiitokset paljon avusta. Pitää ensi viikolla selvittää asia korjaamon kanssa ja hinata subaru kotpihaan
