Radio / tietokone -ruutu
tetrao tetrix
Viesti Kirjoittaja tetrao tetrix »
Moi
Uusi Outback. Onko jotain kikkaa, jolla tuon näytön saisi valottomaksi ilman sen kokonaan sammuttamista?
Pimeällä ajaessa koen sen haittaavan häikäisyllä, vaikka mittarivalot on säädetty himmeälle. Iän kanssa tuo hämäränäkö on muutenkin heikentynyt nuoruusvuosista.
JuhaH
Toimihenkilö
Re: Radio / tietokone -ruutu
Viesti Kirjoittaja JuhaH »
Asetukset valikon alta pitäisi löytyä näytön sammutus? Vaatii muutaman painalluksen, mutta tuohon ei taida helpompaa keinoa olla. Toinen vaihtoehto on pitää radion virtanappia pitkään pohjassa, mutta se luonnollisesti sammuttaa samalla radion..
Sandman1
Viesti Kirjoittaja Sandman1 »
Vanhalla softalla (ei siis ihan juuei äsken päivitetty) näytön saa pois pitämällä volumenappia pohjassa eli virta pois ja sitte kääntää volumenappia, niin radio alkaa kuulua taas.
Toimi - 15 mallista ylöspäin.
Ei toimi enää uudemmalla päivityksellä.
