Impreza 07 2.0R epäröintiä alakierroksilla
antze
Viesti Kirjoittaja antze »
Terve.
Kolmas kysmys jo tälle palstalle, elikkäs:
Auto tuntuu epäröivän ennen kuin kiekkamittari osuu n.3400 kohdalle jolloin nykäsee menemään. Kulkee kyllä muuten ok.
Onko tämä normaalia? Mistä tähän lähtis "vikaa" etsimään. Vikavaloa ei ole.
- Polkimessa tuntuu myös olevan pieni viive kun painaa äkkiä kaasun pohjaan
- Aiemmin oli lambdavikaa, korjaantui johtojen tsekkaamisella
Re: Impreza 07 2.0R epäröintiä alakierroksilla
Vähä kuin ominaisuus, jostain löytyy lisääkin juttua, mutta ei nyt osunut silmään
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... 699&p=4569" onclick="window.open(this.href);return false;
scoobytune
antze kirjoitti:Auto tuntuu epäröivän ennen kuin kiekkamittari osuu n.3400 kohdalle jolloin nykäsee menemään. Kulkee kyllä muuten ok.
Tämän aiheuttaa ECU:n vakiokartat ja auton ikä. Kyseinen ominaisuus on tyyppivika ja siitä pääsee eroon ECU:n säädöillä. Auton ajettavuus muuttuu huomattavasti paremmaksi.
EGR DPF poisto.. jne.
scoobytune@gmail.com
ruoma
Viesti Kirjoittaja ruoma »
06 foresterissa samantyyppinen vika , korjaantui artec power.fi toimesta .
antze
Joop, auto toimi täysin normaalisti pari viikkoa, mitään en tehny muutakun tankkasin autoa.
Tänään ongelma jälleen palasi :crazy:
Ei näissä mitään sähköisiä polkimia ole antureineen? Tarkistan vain.
ruoma
minun autossa ecu ei säätänyt sytytysennakkoa oikein alakierroksilla , liittyi jotenkin nakutuksen tunnistimeen. välillä vika oli pois, monta kertaa vika tuli päälle kun ajoi jotain huonompaa tietä. ecun uudelleen ohjelmoinnin jälkeen ei ole vaivannut enää.
scoobytune
antze kirjoitti:Joop, auto toimi täysin normaalisti pari viikkoa, mitään en tehny muutakun tankkasin autoa.
scoobytune kirjoitti:Tämän aiheuttaa ECU:n vakiokartat ja auton ikä. Kyseinen ominaisuus on tyyppivika ja siitä pääsee eroon ECU:n säädöillä.
Ota yhteyttä jos haluat eroon tuosta ongelmasta. Samalla voidaan poistaa lisäilmajärjestelmä käytöstä.
3AHG
Viesti Kirjoittaja 3AHG »
Onko tietoa missä vuosimallissa tuo vika on korjattu ? -10 vuoden ej204 (150hp) tuntuu alakierroksilla laiskalta, liekkö sama vika ?
:driving:
MY10 Forester EJ204 4EAT
scoobytune
3AHG kirjoitti:Onko tietoa missä vuosimallissa tuo vika on korjattu ? -10 vuoden ej204 (150hp) tuntuu alakierroksilla laiskalta, liekkö sama vika ?
Kyllä sama vika. 2008 vuosimallissa todettu ja 2010 mallin pitäisi olla samalla moottorilla.
