Outback xenon lähivalojen korjaus.
jontte_
Viesti Kirjoittaja jontte_ »
Tässä ohjeet miten minä vaihdoin uudet xenon projektorit 2011 vuoden outbackin lähivaloihin. Työhön meni aikaa n.8h alusta loppuun, mutta ensimmäisen valon kanssa kiinnityksen suunnittelu otti eniten aikaa. Nyt homma onnistuisi varmaan 4h kun sen on jo kerran tehnyt. Yritän lisäillä kohta kuvia tänne ni näätte kuinka helpoilla muutoksilla saa vaihdettua todella paljon paremmat lähivalot. Projektorit jotka ostin. https://www.xenonkauppa.fi/epages/Xenon ... jektori%22
Täytyy kyllä suositella noita stanleyn projektoreita. On todella hyvä valoteho omasta mielestäni.
jontte_
Re: Outback xenon lähivalojen korjaus.
Tässä stanleyn projektori. https://i1053.photobucket.com/albums/s4 ... =1:1,smart
Työ on helpoin tehdä kun purkaa puskurin pois tieltä. Puskuri on todella helppo irroittaa. On kiinni ainoastaan "klipsuilla" jotka saa nypittyä talttapää ruuvarilla auki. Ajovalon irroitukseen tarvitaan 10mm hylsy ja räikkä.
Sähköjohdot irti ja valo irtoaa autosta.
Ajovalon lasia on lämmitettävä koska siellä on liima välissä. Tämä kohta remontista on tylsä sillä se ottaa oman aikansa. Eli tarpeeksi kauan täytyy jaksaa pienellä lämmöllä lämmittää valoa jotta lasi lähtee suht helposti pois. Valon lasien klipsut saattavat silti rikkua vaikka olisi kuinka huolellinen tahansa.
jontte_
Lasi on liiman lisäksi 5 ruuvilla ja niillä klipsuilla kiinni. Kun olette saaneet lasin purettua pois tieltä niin vanha xenon projektori on kiinni 4 ruuvilla. Purkakaa vanha projektori osiin jotta saatte sieltä sen pyöreän metalli levyn jota hyötykäytetään että saadaan stanleyn xenon projektori kiinni.
Tässä se pyöreä metallilevy joka puretaan esiin subarun alkuperäisestä xenon projektorista.https://i1053.photobucket.com/albums/s4 ... =1:1,smart
Eli olen yhden levyn jo pilkkonut palasiksi. Ehjässä levyssä näkyy miten ne palat suurinpiirtein pitää leikata rälläkällä pois.
jontte_
Tämä pala menee stanleyn projektorin yläpäähän.
Ja tämä taas projektorin alapuolella.
Näillä muutoksilla saatte uuden projektorin sopimaan vanhoihin kiinnityksiin.
jontte_
Jotta homma ei olisi liian helppo niin "kehystä" johon projektori kiinnitetään joutuu hieman viilaamaan jotta uuden projektorin saa "keskitettyä"
Tämä kuva on vähän huono mutta näätte 2 kohtaa joita joutuu vähän vinkalla vinguttaan (ruuvin reikien alla) että stanleyn projektori asettuu hyvin paikoilleen.
Itse stanleyn projektorista täytyy klipsaista palat pois projektorin alapuolella olevista "rinkuloista" näkyy tässä kuvassa.
jontte_
Ja näin se uusi projektori asettuu alkuperäisiin kiinnityksiin.
jontte_
Tässä kuva miten uudet lyhyet lähivalot valaisee illalla. Ero vanhaan on todella suuri.
Haiduk
Viesti Kirjoittaja Haiduk »
Yesyes. Kiitoksia ohjeista! Jos tuon jumpan jaksaisi ja osaisi omaan legaan tehdä niin olisi erittäin jees 8-)
MY16 Subaru BRZ
Seulaset_57
Viesti Kirjoittaja Seulaset_57 »
Miksi nuo puketissa olevat kuvat ei näy kunnolla? Paitsi viimeinen.
chinaski
Viesti Kirjoittaja chinaski »
Seulaset_57 kirjoitti:Miksi nuo puketissa olevat kuvat ei näy kunnolla? Paitsi viimeinen.
puketti haluaa rahastaa käyttäjiä, joiden kuvia katsotaan paljon.
(246.23 KiB) Ei vielä ladattu
