Tervehdys!
Kävin koeajamassa otsikon mukaista menopeliä. Huomasin kerran reippaasti kiidytettäessä että veto loppui. Muutoin moottori toimi normaalisti. Olin yhteydessä auton entiseen omistajaan ja hän sanoi, että tällainen "ominaisuus" autolla on tosiaan ollut silloin tällöin. Mitään vikavaloa/vikakoodia tästä "hyytymisestä" ei tule, joten vian paikallistaminen on hiukan haastavaa.
Auto on asiallisilla kilometreillä, eikä hintakaan ole paha. Olisiko kenelläkään haisua missä vika? Tuon vian kanssa pystyisi varmaan muuten elämään, mutta jos hyytyminen tapahtuisi rekkaa ohitettaessa niin siinä tilanteessa ei varmaan naurattaisi. Onko kukaan paininut ja kenties selättynytkin kyseisen ongelman.
Mikko
Outback 2010 2.0TD hyytyy kiihdytyttäessä
MikkoVilkastus11
Re: Outback 2010 2.0TD hyytyy kiihdytyttäessä
Vaihtoehtoja "ominaisuudelle" on ehkä useita, mutta lukaise alkuun tuota: http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... =16&t=5739
Eli omassani oli samantyyppistä ilmiötä, yhdistettynä kasvaneeseen öljynkulutukseen&savutukseen. Ratkesi lopulta halvalla öljynerottimella, eikä ole kummitellut sen koommin.
Toinen vaihtoehto on klassinen pieni vuoto ahtoputkessa; senkin pitäisi usein ilmoitella itsestään savutuksella sekä ylimääräisillä suhinoilla tms. Se on vielä edellistäkin helpompi ja halvempi korjata.
Mutta mutta, ettet liikaa rohkaistu, niin voi se olla joku kalliimpikin vika varmaan, ei nyt vaan heti tule mieleen että mikä.
ex Legacy stw 2.0TD -08
XV 1.6 puuropata -16
Outback 2.0TD -12
Outback 2.0TD -12
Niin saattaapi kyseessä olla hiukkaspoltto meneillään. Poltto kun on käynnissä ei kaasupolkimessa ole ollenkaan samaa herkkyyttä.
Myös jumittavat turbon siivekkeet oireilee tolleen.
