Gen 4 legacyn alusta
Gizmou86
Viesti Kirjoittaja Gizmou86 »
Haulla ei oikein löytynyt tietoa niin kysytääs. Eli autona -05 stw 2.0 vapari legacy. Vaivana hieman matala ja keuliva alusta. Ostin uudet orkkisjouset taakse, mutta eipä se ryhti siitä parantunut. Nyt bongasin osina 3.0r stw outbackin. Käykö siitä tolpat bolt on tuohon mun kärryyn? Sitten autodocilta jousia vertaillessa ihmettelin ku ob:ssa on 41mm lyhyempi jousi kuin normialustassa. Eli ilmeisesti se ob:n tolppa on pitempi mutta alakuppi korkeemmalla ja joustoa vähempi... Eli tulisko esijännitystä liikaa jos laittais normi jousen ob:n tolppaan? Jos laittais tuon ob:n alustan ja sitte säätäis kulmat ob:n ohjearvoihin? Korkeutta pitäis autoon saada, muuten on letkee peli. Kiitos vastauksista.
blanco
Re: Gen 4 legacyn alusta
Viesti Kirjoittaja blanco »
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... otusjouset" onclick="window.open(this.href);return false;
tuolta löytyy keskustelua ja kuvia
H&R +35mm sarja itelläkin ollut legacyn alla jo jonkun vuoden, toimii aivan ok kun vaihtaa esim. 205/60 16" renkaat
Gizmou86
Joo oon nämä keskustelut kyllä kahlannu läpi, mutta eipä noista selvinny se että sopiiko siitä 3.0r ob:sta tolpat heittämällä tuohon 2.0... tiiän että maailma on täynnä hr ym. mutta semmonen ei oo nyt vaihtoehto. Ja mites tuo tasonsäätö on toteutettu? Eli käykö tasonsäädöllisen tolpat semmoseen jossa ei oo säätöä?
Kyllä ne paikalleen menee mutta tulee kyllä korkee perä niillä.
Gizmou86
Hyvä. Mitä enempi maavaraa niin sen parempi.
