Legacy BH5/BE5 -osaa ja universal-osia
JayL
Viesti Kirjoittaja JayL »
Twini-leka on vaihtunut jo aikaa sitten, joten nyt pitää saada ylimääräiset osat myytyä. Jos hinta tuntuu kovalta, tarjoa. Tarkoituksena on päästä kamoista eroon. Osat noutona Turusta tai toimitettuna esim. johonkin clubin tapahtumaan. Posti/MH käy myös, mutta postikulut ostajalle ja rahat etukäteen tilille.
Laile Beatrush Direct Brake System eli jarrustopperi, sopivuus BH5/BE5 (ainakin manuaalilaatikolla varustetut), uusi: 50 e
Valonpesureiden katkaisin, Subaru, käytetty, pieniä jälkiä: 10 e
Calix-lohkolämmittimen virtajohto, Biltema, vähän käytetty: 5 e
BH5:n vasemman takaoven ikkunamekanismi, sähköt oven sisältä ja oven kumitiiviste, lasikin saattaa löytyä jostain, käytettyjä: hae pois, muuten menee roskiin muuton alta
Ebay-special lambda-anturi, joka myytiin mulle sopivana BH5 twiniin, ei sopinut: hae pois, muuten menee roskiin muuton alta
Myydyt:
Autobahn88 välijäähdyttimen silikoniletkut, BH5/BE5, uudet, pakkaus avattu: 30 e
HEL-teräspunosletkut, 4 kpl jarruletkuja, BH5/BE5, uusi avaamaton paketti: 60 e
Jarrulevyt eteen, halk. 295 mm, uritetut ja rei'itetyt, BH5/BE5, uudet: 80 e
Jarrulevyt taakse, halk. 290 mm, uritetut ja rei'itetyt, BH5/BE5, uudet: 80 e
Käsinoja etupenkkien väliin, BH5/BE5, siisti käytetty: 10 e
PLX DM-6 Multi Gauge, laajakaistalambda, uusi: 100 e
Kuvia saa pyynnöstä esim. sähköpostiin.
Yhteydenotot tähän lankaan, YV:llä tai puhelimitse O44 371O 444
Edit: PLX myyty
Edit2: myytyjä poistettu
Edit3: lisätty ja siistitty ilmoitusta
Viimeksi muokannut JayL, 20 Elo 2019, 20:23. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
JayL
Re: Legacy BH5/BE5 -osaa ja universal-osia
Taas ylös. Ehdota hintaa, jos osille tarvetta, muuton alta rojut pois halvalla.
JayL
JayL kirjoitti:Twini-leka on vaihtunut jo aikaa sitten, joten nyt pitää saada ylimääräiset osat myytyä.
Osat noutona Riihimäeltä tai toimitettuna esim. johonkin clubin tapahtumaan. Posti/MH käy myös, mutta postikulut ostajalle ja rahat etukäteen tilille.
Laile Beatrush Direct Brake System eli jarrustopperi, sopivuus BH5/BE5 (ainakin manuaalilaatikolla varustetut), uusi: 30 e
Valonpesureiden katkaisin, Subaru, käytetty, pieniä jälkiä: 5 e
Calix-lohkolämmittimen virtajohto, Biltema, vähän käytetty: hae pois
BH5:n vasemman takaoven ikkunamekanismi, sähköt oven sisältä ja oven kumitiiviste, käytettyjä: hae pois, muuten menee roskiin muuton alta
Ylös ja päivitystä hintoihin.
JayL
Annetaan 3. korisen Legacyn ikkunamekanismi, vasen takaovi
Viimeinen huuto Legacyn ikkunamekanismille, kohta menee roskiin. Eikä siis tartte maksaa mitään, jos noutaa Riksusta. Käy vasempaan takaoveen.
