My10 Outbackkiin lisävalot kiinni keulaan?
Työkaverilta ostattelemassa tommosta reippaan kokosta Led Visionin ledi palkkia OB:n keulalle. Mukana tuli rekkarikilven taakse se kiinnityslevy. Eilen illalla rupesin sitten vähän kattelemaan, että mitenkäs kiinnitys. Eihän sillä piru ole mitään muuta rekkarin takana kun muovia?! Keulapalkki on 15cm päässä puskurista, mutta välissä on joku ...niin mikä? Ensin tunnustelin, että se on joku kenno, mutta onko tuo joku jäähdytetty ilmaputki?
Tuolla isolla ledi palkilla on kuitenkin painoa yli 2kg niin hieman hirvittää pelkkään muoviin laittaa kiinni. Oisko mitään ideoita miten tuon sais järkevästi kiinni? Karjarauta joo, mutta maksavat älyttömästi, joten ei ole nyt vaihtoehto
Re: My10 Outbackkiin lisävalot kiinni keulaan?
Eipä nuo itsellä ole sen kummemmin kiinni vastaavassa Legassa!
Lähetetty minun PRA-LX1 laitteesta Tapatalkilla
No hittolainen kaisse pitää sitten luottaa siihen. Mahtaa noilla sunkin pöntöillä painoa olla jonkin verran.
Joo ei ne köykäset oo. Teline muistaakseni 8 ruuvilla kiinni ja tuki raudat maskin yläreunassa kiinni.
Palkin ja puskurin välissä on styroksia oleva pehmike ja saahan se piiiitkällä ruuvilla ajettua kiinni suoraan palkkiin.
Näin määkin kuvittelin tekeväni, mutta kun ei ollu mulla tuolla styroksia vaan joku tuommonen haitariputki jota tosiaan luulin ensin joksikin jäähdyttimeksi. Vähän huono kuva, mutta kuitenkin-teme- kirjoitti:Palkin ja puskurin välissä on styroksia oleva pehmike ja saahan se piiiitkällä ruuvilla ajettua kiinni suoraan palkkiin.
Juolahtipa tuossa mieleen kun ei löydy mitään netistä niin oiskohan tuo keula joskus mällätty ja sen foamin tilalle on laitettu rullakebab eli jotain tarvike rojua.
Kaikki on mahdollista
No ni. Lamppu asettu keulalle. Tukirauta kuudella pultilla pelkästään tohon muoviin ja isot prikat taakse. En uskaltanu puhkasta tota kebabrullaa kuitenkaa.
Yllättävän tukevasti asettu vaikka vielä en laittanu mitään ylätukia. Hiekkatiellä vielä vähähn tärisee eli kyllä noi yläraudat joutuu virittelee.
Mistä lisäpitkiin kannattaa ottaa herätevirta? Onko sulakerasiassa paikkaa vai ryöstetäänkö jostain? Onko CAN väylästä harmia?
Pitäisi itse viritellä myös samantapainen led-bar keulalle...
JHS
Subaru Outback 2,5 CTV (MY16)
Tuolta lueskelemaan vinkkejä!
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... =18&t=4233" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiitos!KK9 kirjoitti:Tuolta lueskelemaan vinkkejä!
JHS
Eipä ne tukiraudat paljoa tue, kun koko puskuri on muovia ja joustaa
AnttiHat kirjoitti:Näin määkin kuvittelin tekeväni, mutta kun ei ollu mulla tuolla styroksia vaan joku tuommonen haitariputki jota tosiaan luulin ensin joksikin jäähdyttimeksi. Vähän huono kuva, mutta kuitenkin-teme- kirjoitti:Palkin ja puskurin välissä on styroksia oleva pehmike ja saahan se piiiitkällä ruuvilla ajettua kiinni suoraan palkkiin.
Omassa -12 OB:Ssa samanlainen haitarikenno tms. Omaa lisävaloa asenntaessa laitoin sen verran lyhyemmät ruuvit ettei ottanut kennoon kiinni. Ei tosiaan ole selvinnyt mikä tuo on. Pelkillä ruuveilla ja ylätuilla oma valopökäle on kilvenaluspellin kanssa kiinni.
Tuo on ihan törmäyksenvaimennin. Ajaa siis samaa virkaa, kuin se vanhempien styroxi, mutta kun muovi on saatanasta, niin ovat siirtyneet kierrätettävämpään alumiiniikennoon.
