Vikakoodien kohdentaminen, C0042
Sblues
Viesti Kirjoittaja Sblues »
Moi, auto on minun ensimmäinen Subaru, Outback -08 diesel. Ja on muutaman viikon aikana, silloin tällöin, väläytellyt mittaristossa valoja: steering, jarru, abs, ja sutimisen esto pois. Lisäksi kerran putosi ohjaustehostin vähäksi aikaa pelistä pois. Valojen välkkyminen mittaristossa häviää melkein yhtä nopeasti kuin on alkanutkin. Motonetin vikaskannaus antoi koodit: C0042, ECU virransyöttöjännnite ( miten tästä lähtee kohdentamaan mahdollista vikaa? johonkin abs renkaan pyörimisnopeusanturiin vai piuhavikaan?) ja toinen koodi oli C0071 ohjauskulmatunnistin, on ilmeisesti yhteydessä ohjaustehostin juttuun. Onko se ratinasennontunnistin yksi kokonainen pötikkä, joka on ostettava Marmorilta, vai pystyykö sitä tarvittaessa korjaamaan? ja kolmas koodi oli, B1500 avaimeton UART tietoyhteyden toimintahäiriö???
Vai onko auton sähkölaitteissa vain jotain mystistä meneillään, joka kipinöi jossain vaiheessa lompakkoni levälleen.
HegeHege
Re: Vikakoodien kohdentaminen, C0042
Viesti Kirjoittaja HegeHege »
Onkos akku kunnossa, riittävässä jännitteessä ja toimiiko lataus varmasti?
Forester 2.0 MY06 2 kpl
Sblues
Pitäisi olla. Toukokuussa vaihdettu uusi akku ja latinkia pukkasi silloin.
Kannattaa varmaan tarkastaa se ECUn kaapelointi, on sen verran monta eri vikaa.
Ennen kuin vaihtaa kaikki absi anturit ja ratin asento anturit.
Eli se eka vikakoodi ecun sähkönsyötöstä varmaan pitää paikkansa.
Sblues
Ok, kiitos tiedosta. Täytyy vkonloppuna zoomailla.
