Tulppien vaihto subaru forester.
Moi! Tuli ostettua Forester 2.5 turbo SG vm:2006. Onkohan siihen tulppien vaihto tekemätön paikka. Yritin etsiä foorumilta, mutta ei osunu silmään. Kiitos jo etukäteen.
Re: Tulppien vaihto subaru forester.
Haastavampi se on kun rivikoneisiin mutta tehtävissä kunhan on oikeen vehkeet. Jotkut helpottaa nostamalla aavistuksen konetta ylöspäin mutta menee se ilmankin. Youtuppelista ainakin löytyy opetusvideoita ekakertalaisille.
Joo katselin sieltä myös. Täytyy ottaa lusikka kauniiseen käteen ja yrittää.
Oiskohan ollut niin että kuskinpuolelta puolat on helpompi ottaa irti alakautta. Tulpat saa yläkautta. Pesurin säiliön ja ilmaputsari kotelon kun siirtää syrjään niin saa tarvittavan tilan vaihtotyöhön.
06 foresterissa on pesusäiliö puskurin sisällä. Mutta imuboxi, imuputki, akku nyt ainakin kannattaa nostaa pois edestä.
Nii joo totta, itselläni vuoden vanhempi jossa noin.-teme- kirjoitti:06 foresterissa on pesusäiliö puskurin sisällä. Mutta imuboxi, imuputki, akku nyt ainakin kannattaa nostaa pois edestä.
2006 malliseen 2 litraiseen vapariin olen vaihtanut ja aika tuskaa oli. Yläkautta pois puolat ja tulpat. Todella ahdasta, mutta tehtävissä on, kun on juuri oikean pituiset jatkot vääntiöön ja magneettinen tulppahylsy. Mutta tottahan se tehtävissä on oikeilla työkaluilla kohtuullisessa ajassa. Ei ne huollossakaan konetta pois nosta tulppien vaihtoa varten
Forester 2.0 MY06 2 kpl
Anteeksi kielenkäyttöni, mutta tulppien vaihto on Subarussa täysin vitusta ja perkeleestä.
Ei ole mahdotonta, mutta kyllä siinä ärräpäät tulee lentelemään ja muutama kyynel meinaa päästä. Kärsivällisyyttä. Tulppien suhteen kannattaa hyödyntää tuota kikkaa missä jotain vanhaa bensa- tai puutarhaletkun pätkää käytät uusien tulppien paikalleenkiertämiseen.
Tuo on täysin tehtävissä, ainuat ongelmat tulee olemaan työkalujen mitat. Jos on liian pitkät, niin et saa mahtumaan sinne tulppapesään, jos on taas liian lyhyt, niin saat mahtumaan mutta et pysty vääntämään.
Sikäli jos naapurustossa on lapsia niin suosittelen kidnappaamaan ja hyödyntämään orjatyövoimana kyseisen työn tekemisessä.
Forester STI 2004 <3
Kuten aikaisemmin mainittu pitää olla juuri oikeet työkalut
Onneksi ei tarvii hehkutulppia vaihdella omassa kalustossa. Kuulemma voi olla enemmänkin haastetta
