Muutenkin alusta on varmaan aika paljon ajettu (350tkm mittarissa), varmaan iskarit väkisinkin joskus vaihdettu?
Laittelin ostoilmoa etejousista mutta tässä samalla aloin miettimään että mites tällaiseen saisi jotain korotussettejä... tässä muutama saitti johon löysin:
https://www.pedders.co.uk/info-about-wh ... 009%2520BP
Tämä vaikutti muuten OK setiltä mutta vaan taakse noita kittejä... onko nämä sellaiset että vakio etujousilla ja tällä kitillä auto on pauttirallaa oikeassa ryhdissä, eli lähinnä korjaa roikkuvaa perää + toimii kuten vaunujouset eli kantaa paremmin?
http://get-primitive.com/lift-kits/342- ... -no_thanks
Onkohan tällainen jo vähän jyrkkä? Tässä olis kait kaikki muuta paitsi is]kari (tosta oikealta saa klikkailtua toki lisää optioita) - onko tästä kokemuksia?
Ilmeisesti nämä saa muutoskatsastettua aika helposti kunhan on nelipyöräsuuntauksesta laput... ja mulla kun leima on syksyllä niin samalla menis toki tämäkin.
Tässä mennään iskareilla jo lähes toiselle tonnille ainakin dollareissa - onkohan sen arvoinen vai miten meinaatte?
Eli miten sakki on näitä tehnyt? Joku korotussetti taakse ja sitten spacereita etupäähän vakiohiluilla, vai onko joku rohjennut ostaa jonkun maltillisen korotussarjan?
Ideoita otetaan vastaan kun jotain kuitenkin joutuu tekemään... toki jos en keksi mitään järkevää, hommaan eteen ehjät jouset ja jatkan vaan ajamista
Optimi olisi joku selkeä kitti tai listaus mitä kaikkea tarvitsee, että auto nousee vähän vakiota ylemmäs, on suurin piirtein suorassa ja toimii ihan käytännössä.
edit:
https://www.rallitek.com/lift-springs-l ... -2009.html
tai
tai
ja kaveriksi:
Onko tuo rallitek ollut toimiva paikka tilailla osia? Onko tuollainen tuuman korotus sellainen että ei vaadi muuta kuin suuntauksen, vai pitääkö olla muutakin palikkaa jotta pyörän kulmat menee ns. rajojen sisään?
