Legacy 2009 2.0 dsl outo ääni moottorissa
ZONEHH
Viesti Kirjoittaja ZONEHH »
Ostin norjalaisilta turisteilta ko.pelin. Pyörii, mutta outo ääni. Laakerit?
Jappi
Re: Legacy 2009 2.0 dsl outo ääni moottorissa
Viesti Kirjoittaja Jappi »
Mikä outo ääni, kahisee, naputtaa vaiko kolisee?
ZONEHH
Kalisee tai nakuttaa, kummin haluaa ilmaista. Pyörii kaikill.
Jappi
Todennäköisesti kampi poikki, varmasti jos tekee sitä kalinaa sykleittäin... Ai mistäkö tiedän...
subbaru 2010
Viesti Kirjoittaja subbaru 2010 »
Moro.
Mikähän se voi 2010 2.0 dsl aiheuttaa oudon urina äänen,ääni vähän samanlainen, kuin mitä ääni, kun käsijarrun laittaa päälle, tietty jatkuvana ja hieman kovempana, mutta saman kaltainen urina. Ääni alkaa jossain 1950rpm kohdilla,pienemmillä kierroksilla ei ääntä kuulu, ja mielestäni ääntä ei tule enää, kun moottori kunnolla lämmin ?
out
Viesti Kirjoittaja out »
Veikkaan että jäätä/loskaa väärässä paikassa joka aiheuttaa resonanssia. Toki kyllähän noi moottorit pitää kylmänä erilaista ääntä. Varsinkin jos vähänkää joutuu vedättämään.
Ekana apulaitehihnat pois ja kuuntelee tuleeko ääni vielä. Jos ei, jossain apulaitteessa syy.
subbaru 2010
Toi jää ei kyllä tule kysymykseen, auto oli lämpimässä hallissa vrk, ja tuo urina kuului siltikkin, kun moottorin ollessa viileä nosti kierrokset 2000rpm, syksyllä tuli tuohon vaihettua laturin vapaakytkin ja kiristin, outoa tuossa on kyllä että, ääni alkaa aina kun kierrokset ylittävät 1950 rpm, ja kun moottori saavuttaa n.75 asteen lämpötilan ääni heittää kuulumasta, tai ainakin vaimenee niin ettei enää erota. Kylmällä koneella kuulu melko kovana.
