Outback -09 ja kuskin sivupeili
KePa
Viesti Kirjoittaja KePa »
Terve!
Ei äkkiseltään löytynyt haulla mitään niin kysynpä nyt.
Eli ongelmana on kuskin puolen kääntyvä sivupeili joka ei käänny vaan peilin sähkömoottori ainoastaan hurisee koko ajan. Apukuskin peili kääntyy normaalisti kylkeä vasten. Onko paha rasti korjata itse?
an13
Re: Outback -09 ja kuskin sivupeili
Viesti Kirjoittaja an13 »
Varmaan mennyt muovisesta kääntörattaasta hampaat ja nyt ei löydy nollakohtia. Ongelmana lähinnä ettei saa varaosia. 3D tulostusta voisi harkita, tai romikselta orkkis tai ebaysta tarvikepeili kokonaisena.
Haiduk
Viesti Kirjoittaja Haiduk »
Mulla ollut sama homma ja nimenomaan kuskin peilistä. Yritin vähän avata sitä ja katsoa olisiko jotain DIY ratkaisua. Sen verran kompakti paketti että se yritys loppu aika lyhyeen. Saksasta uusi peili ~300€ luokkaa ja vaihto sujuu parkkipaikalla, 20min homma.
MY16 Subaru BRZ
KePa
Kiitos vastauksista!
Joo, hyvän videon löysin tosta vaihtohommasta ja vaihdan itsekin koko peilin, ei näytä olevan paha homma.
Mistä tilasit?
Haiduk
Taisin tilata carparts-pros:sta osanumerolla. Siitä on tovi aikaa joten kannattaa vähän kilpailuttaa vaikka osanumerolla muutamassa eri kaupassa, mutta varmaan aika samat hinnat tolle.
Huomiona vielä että peilinä tulee siis vain se runko-osa moottorilla. Eli joudut irroittamaan vanhasta sen itse "peili" osan ja kuvun. Nekin saa tosin tilattua erikseen jos on tarvetta.
MY16 Subaru BRZ
Shima
Viesti Kirjoittaja Shima »
Minulla sama vaiva johtui peilin kääntyvän osan rungon halkeamisesta. Kuvassa näkyy kääntömoottorin vieressä pieni ruuvi, jolla varmistin epoksipatentin pitävyyden. On pysynyt jo kolme vuotta. Tosi helppo ja nopea homma. Ainoa vaaran paikka on peililasin painaminen takaisin jäykkiin kiinnikkeisiinsä.
Shima
Haiduk kirjoitti:Taisin tilata carparts-pros:sta osanumerolla. Siitä on tovi aikaa joten kannattaa vähän kilpailuttaa vaikka osanumerolla muutamassa eri kaupassa, mutta varmaan aika samat hinnat tolle.
Mistäs näille löytää osanumerot? Joitakin numeroita olen jostain aikanaan kaivellut, mutta löytäminen oli vähän nihkeätä ja sittenkin löytyi vain USA-version koodit. Euromallin varaosakirja kelpaisi...
Haiduk
Shima kirjoitti:
Esim ebaysta saa tilattua varaosa softat/manuaalit jotka on käteviä. Ite käyttänyt niitä.
Ilmaiseksi taitaa myös saada monilta eri sivustoilta. Linkkejä eri OEM varaosiin esim tuolta:
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... 604&p=3811" onclick="window.open(this.href);return false;
MY16 Subaru BRZ
KePa
Shima kirjoitti:Minulla sama vaiva johtui peilin kääntyvän osan rungon halkeamisesta. Kuvassa näkyy kääntömoottorin vieressä pieni ruuvi, jolla varmistin epoksipatentin pitävyyden. On pysynyt jo kolme vuotta. Tosi helppo ja nopea homma. Ainoa vaaran paikka on peililasin painaminen takaisin jäykkiin kiinnikkeisiinsä.
Moi!
Mistä kohtaa tuota peilin takaosaa kannattaa lähteä kampeamaan, että helposti lähtee?
Haiduk
Kannattaa ensin irroittaa se itse peili osa ennen takakuvun kampeamista. Peili kannattaa asettaa näyttämään niin ylös kuin saa taivaaseen, sen saa sitten kammettua irti alhaalta. Kun peili on irti, näät selkeesti ne kynnet, jotka pitää sitä kupua paikallaan. Mulla on jossain myös räjäytyskuva ko. hommasta, mutta en nyt tähän hätään sitä löytänyt.
Se peili on melko jämäkästi kiinni niissä moottorin kannakkeissa, mutta kyllä se siitä lähtee ja pitäisi kestää melko hyvin kampeamista, kunhan tietää mistä irroittaa.
MY16 Subaru BRZ
KePa
Haiduk kirjoitti:Kannattaa ensin irroittaa se itse peili osa ennen takakuvun kampeamista. Peili kannattaa asettaa näyttämään niin ylös kuin saa taivaaseen, sen saa sitten kammettua irti alhaalta. Kun peili on irti, näät selkeesti ne kynnet, jotka pitää sitä kupua paikallaan. Mulla on jossain myös räjäytyskuva ko. hommasta, mutta en nyt tähän hätään sitä löytänyt.
Ok, kiitos vastauksista!
an13
Tuolla on kuva
https://www.subaruoutback.org/forums/10 ... tback.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://goo.gl/images/FJyprC" onclick="window.open(this.href);return false;
yason
Viesti Kirjoittaja yason »
Peilin kääntöhän meni sitten multakin rikki. Ihmettelin, kun kauhea surina ja raksutus, joka ei loppunut mun tapauksessa edes peiliä kääntelemällä, vaan piti ottaa sulake irti. Näköjään muiltakin mennyt noita.
Nuo muoviklipsit katkeaa ja kääntömoottorin yläosa pomppaa irti, minkä jälkeen muovirattaat ei enää välitä voimaa, rutisevat vaan ja hampaat hyppivät toistensa yli. Koska rattaat olivat suurin piirtein ehjät, pistin parilla niparilla moottorin kasaan ja kokeilin, toimisko sillä. Noh, toimihan se. Hieman äänekkäämpi kuin oikea peili, mutta harkitaan sitä uuden oem-peilin ostamista sitten, jos nää patentit laukeaa.
Montakohan sataa euroa tässä tuli nyt säästettyä? Vois ostaa vaikka pullon punkkua, Subaruhan tuottaa ihan voittoa...
tuRboman
Viesti Kirjoittaja tuRboman »
Sama. Korjasin vaimon siskolle vastaavan vian. Sulattamalla muovia kolvilla laittelin kiinni. Pysyi niin kauan kuin auto oli heillä. Hajos kun miehensä väänsi tallissa sen väkisin ovea vasten Kuva
Subaru Outback 2.5i CVT 2015
Subaru Forester 2.5XT at 2006
Varaosahaussa näky olevan käytetyt 250€ huitteilla.
yason
KK9 kirjoitti:Varaosahaussa näky olevan käytetyt 250€ huitteilla.
Paljos uusi maksaa?
Käytetyissä liikkuvissa muoviosissa on se, että niissä on samaa pakkasissa ja helteissä hapertunutta muovia, joka saattaa naksahtaa poikki seuraavassa kuussa. Uudella on takuu ja itsekorjatusta tietää, että miten on korjattu ja mitä se ehkä kestää.
yason kirjoitti:
Paljos uusi maksaa?
Ei aavistustakaan, noita käytettyjä vaan kattelin ku poika olis Vectran halunnut paremmat peilit.
an13
2010 vuosimalliin marmori sanoi kääntyvän kuskin peilin hinnaksi 420€.
Haiduk
Älkää vaan tilatko marmorilta noita, mä en tiedä kuka/miten ne noita hintoja oikeen laskee. Saksasta suoraan varaosanumerolla. Hyvä jos 50% halvempi kotiovelle kuljetettuna. Mä en ole yhtä ainuttakaan Subaru osaa tilannut marmorilta.
MY16 Subaru BRZ
