Legacy IV rengaskoot
Minkä kokoista kumitavaraa tuonne IV Legacyn alle sietää hankkia? Millaisia kokoja palstalaiset on kokeilleet?
Kesäkumit on nyt 225/45R17 ja talvikumit 215/45R17. Jälkimmäinen löytyy myös otteesta vaihtoehtoisena rengaskokona. Ensisijaisena mainitaan 205/55R16.
Kumihankinnat tulee ajankohtaisiksi vasta suunnilleen vuoden päästä, mutta kokoja kartoitan jo nyt. Ajatus olisi asentaa alle suunnilleen suurimmat mahdolliset riskittä sopivat mustat. Saisi olla myös melko kapeat, minusta luonteva kesäpyörän leveys olisi 215 mm ja talvipyörän 205 mm.
Alkaako 215/50R17 ottaa kaariin kiinni? Säde on 8 mm isompi kuin ensisijaisen rengaskoon... Takapään osalta tuo lähinnä mietityttää, tilaa kun kaaren alla on aika vähän näköisesti. Edessä sitä näyttää olevan enempi. Ja entä talvipyöräksi 205/50R17? Sehän ei enää olekaan kuin 3 mm suurempi säteeltään.
Tarjontahan noihin kokoihin ei ole ihan ensiluokkainen, niitä kun voisi kai puolieksoottisiksi nimittää. No rahalla saa...
ex Legacy stw 2.0TD -08
XV 1.6 puuropata -16
Outback 2.0TD -12
Outback 2.0TD -12
Re: Legacy IV rengaskoot
No tehtaalta tullessa oli auton alla tuo 215/45R17 ja talvitassuna on itsellä aina ollut 205/55R16. Nyt kesärenkaina on ollut myös 225/45R17 ihan hinnoittelusyistä. Takapää lienee se kriittisempi ainakin jos on paljon kuormaa mukana. Eipä sinne paljoa ylimääräistä tilaa jää normikumeillakaan.
Legacy 2.0R AT STW MY06
Samasta aihealueestahan löytyy n. kymmenen postausta alempaa kolme sivua rengaskeskustelua.... Ja jos sieltä ei löydy suoraan, ni eiks olis kivempi kysyä siellä, kun aihe valmiiks löytyy, eikä aina tehä kokonaan uutta ketjua?
Syvimmät pahoitteluni, en noihin haulla osunut.
Outback 2.0TD -12
Outback 2.0TD -12
Tuon koriseen Outbackiin ainakin menee heittämällä 225/50/17 ja 215/60/16 ja samat menee myöskin uudemman korin Legaan.
Mutta tohon nelos-lekaan en tuommoisia ylikokoja edes tavottele, maltillisempikin riittää. Ja siinä lienee vähempi tilaakin kuin OB:ssa tai vitoslekassa. Jos vain jollain olisi kokemusta että sopiiko tuo 215/50R17 niin se on minun kannaltani rajatapaus.KK9 kirjoitti:Tuon koriseen Outbackiin ainakin menee heittämällä 225/50/17 ja 215/60/16 ja samat menee myöskin uudemman korin Legaan.
Outback 2.0TD -12
Outback 2.0TD -12
4gen legan alla on myös tehtaan jäljiltä 215/45/18 eli 215/50/17 on ihan vastaava koko.
225/45 18 menee myös heittämällä. Omasta mielestä tota pienemmät näyttää jo liian alikokoisilta.
Tuolla osviitalla sopisi siis lisätä harkittavien listaan vielä ainakin 205/55R17. 17-tuumaisista vanteista kun ei ole aikomusta vaihtaa mihinkään suuntaan, kaksi hallussani olevaa sarjaa kun on ihan ok.Jampsu kirjoitti:4gen legan alla on myös tehtaan jäljiltä 215/45/18 eli 215/50/17 on ihan vastaava koko.
Outback 2.0TD -12
Outback 2.0TD -12
Onkohan kellään tietoa, mahtuuko IV leka farkkuun 215/65/16 renkula alle?
Ylipaino on ylivoimaa
Sädettä olis sitten jo 2,5 cm enempi kuin vakiokoossa, joten melkoselta ylikoolta jo vaikuttaa. Vaan aitoa tietoapa mulla ei ole.Warttinen kirjoitti:Onkohan kellään tietoa, mahtuuko IV leka farkkuun 215/65/16 renkula alle?
Outback 2.0TD -12
Outback 2.0TD -12
Laskurin mukaan halkaisija kasvaa 54 milliä. Talvitassut tartteis ja ois sopivasti tarjolla isommat...
Tohon MY10 Legaan ainakin menee heittämällä alle 225/55/17 ja 215/65/16 samoin meni MY08 Outbackkiin.
Mittarivirhe lähes olematon tuolla rengastuksella molemmissa autoissa.
215/60-17 sopi kesärenkaana ilman ongelmia, uskoisin että mainitsemasi koko menee. Kormoranit oli tuossa koossa kesän alla. Mittarivirhe vähintäänkin poistuu ellei jopa käänny väärään suuntaan.Warttinen kirjoitti:Onkohan kellään tietoa, mahtuuko IV leka farkkuun 215/65/16 renkula alle?
No nyt on ollut muhku renkulat alla. Kiitoksia, eiköhän sitä sitten Nortmannit alle mahdu vakioalustalla.Jappi kirjoitti:215/60-17 sopi kesärenkaana ilman ongelmia, uskoisin että mainitsemasi koko menee. Kormoranit oli tuossa koossa kesän alla. Mittarivirhe vähintäänkin poistuu ellei jopa käänny väärään suuntaan.Warttinen kirjoitti:Onkohan kellään tietoa, mahtuuko IV leka farkkuun 215/65/16 renkula alle?
Onko kukaan kokeillut 19” alle?
