Sähköisen käsijarrun keltainen varoitusvalo
itaplok
Viesti Kirjoittaja itaplok »
Outbackin (-12) sähköinen käsijarru on alkanut silloin tällöin päälle kytkettäessä sytyttämään käsijarrun keltaisen varoitusvalon. Sammutuksen jälkeen valo on poissa, eikä käsijarrun toiminnassa ole havaittu mitään poikkeavaa. Onko kokemuksia mistä aiheutuisi tai mitä tuolle voisi/kannattaisi tehdä ennenkuin halvaantuu juntturaan johonkin parkkihalliin. Huollossa kommentoivat, että käsijarrun ohjauspurkin voisi kokeilla vaihtaa, mutta ei nyt arviosta tuommosta tekisi ellei tiedä olevan rikki.
an13
Re: Sähköisen käsijarrun keltainen varoitusvalo
Viesti Kirjoittaja an13 »
Saanut aikaiseksi joskus keltaisen valon sillä että pysähtyessä painaa napista vielä kun auto hieman liikkuu eli ei ole ehtinyt pysähtyä kun hätäisesti parkkeeraa. Tähän asti aina ollut omaa syytä, mutta ehkä tuosta voisi päätellä jotain.
itaplok
Ei ole mielestäni kiinni mahdollisesta auton liikkumisesta. Varta vasten olen iinnittänyt nyt viime päivinä huomiota, että auto on varmasti täysin pysähdyksissä. Silti on jonkun kerran varoitusvalon tauluun sytyttänyt.
itaplok
Käsijarrun varoitusvalon syttyminen tiheni tihenemistään ja lopulta sytytti valon joka kerta. Nyt ei enää toimi käsijarru lainkaan. Takaisinkutsua odotellessa ;)
https://www.autonews.com/article/201810 ... king-brake" onclick="window.open(this.href);return false;
chinaski
Viesti Kirjoittaja chinaski »
itaplok kirjoitti:Käsijarrun varoitusvalon syttyminen tiheni tihenemistään ja lopulta sytytti valon joka kerta. Nyt ei enää toimi käsijarru lainkaan. Takaisinkutsua odotellessa ;)
Eiköhän se seuraavassa katsastuksessa tule vastaan ja korjaus eteen. Oma on vielä toiminut ilman keltaista valoa.
Belsebuubi
Viesti Kirjoittaja Belsebuubi »
Minulla oli tänään auto pajalla kun tuota lämmityslaitteen servon rutinaa tutkivat. Kysyin samalla takaisin kutsusta käsijarruun liittyen ja sieltä tiedoista sellainen löytyi. Sovittiin että hoitavat sen samalla kun sen lämppärin servon. Autona siis -10 Outback
Outback 2.5 at -10
itaplok
Itselläni vaihdettiin eilen takuukamppiksena sähköisen käsijärrun yksikkö. Hieman kiire meinasi jo tulla kun ensi viikolla katsastettava ja käsijarrua ei ollut :)
Hyvää palvelua kyllä Subarulta. Tuntuu, että muilla merkeillä olisi vain laskutettu se touhutonni.
Jylyppy
Viesti Kirjoittaja Jylyppy »
Syttyikö käsijarrun varoitusvalon ohella muita valoja, esim moottorin diagnostiikkavalo tai luistoneston valo? Itsellä alkoi kanssa tuo kiukuttelemaan ja nuo kaikki kolme tuli kerralla.
faillite
Viesti Kirjoittaja faillite »
EGR:n vika sytyttää nuo valot ainakin ja käsijarru saattaa lopettaa toimimisen.
Legacy 2010 stw diesel
Jylyppy
faillite kirjoitti:EGR:n vika sytyttää nuo valot ainakin ja käsijarru saattaa lopettaa toimimisen.
Sellai rutina kuuluu kun sammuttaa moottorin. Ja seuraavalla käynnistyskerralla palaakin valoja kuin joulukuusessa. Voisikohan olla siis egr. Täytynee käydä koodeilla...
faillite
Kannattaa katsoa koodit. Vakionopeudensäädin ei taida toimia?
Jylyppy
faillite kirjoitti:Kannattaa katsoa koodit. Vakionopeudensäädin ei taida toimia?
Ei toimi ei.
Jylyppy
P0403 näytti joku geneerinen lukija eli EGR siellä kiukkuaa. Sit vaan uutta etsimään. Saa ehdottaa mistä sellaisen saisi järki hinnalla...
