2.0 diesel manuaali, ohjelmointi?
JukkaK
Viesti Kirjoittaja JukkaK »
Tere!
Allekirjoittaneella ajossa vuoden 2009 Legacy Outback, johon juuri vaihdettiin käytetty vm 2012/140 tkm moottori. Käytetyllä moottorilla ja työllä on 6 kuukauden takuu, jonka aikana en varmastikkaan ole ohjelmoimassa moottoria. Mielessä kuitenkin kutkuttelisi myöhemmin teettää 500-900 euroa maksava ohjelmointi ja saada noin 30 hp ja 50 Nm lisää voimaa. Hieman kuitenkin operaatio mietityttää, kun kuulee juttuja vauhtipyörän ja kytkimen kestävyystä. Alla muutamia kysymyksiä, mitkä ovat mietityttäneet.
Millaisia käytännön kokemuksia teillä on tämän moottorin ohjelmoinnista? Kuinka selkeä ero on "vakioon"?
Missä olette teettäneet ohjelmointityön?
-Hyvinä tekijöitä pinnalle on noussut Turbotech ja Kuopiossa Artec Power. (Asustelen Oulussa)
Onko kytkimen tai kaksoismassavauhtipyörän käyttöikä lyhentynyt merkittävästi?
-Tähän asiaan varmasti vaikuttaa merkittävästi, luistatetaanko kytkintä tietoisesti tai vedätetäänkö raskaasti pienillä (1200-1800 kierroksilla)
- Moottoriremonttini yhteydessä vaihdettiin SACHSin tarvikekytkinpaketti (tuotenumero 3000 950 006). Jos oikein ymmärsin, niin saatavilla olisi ollut myös "vahvistettua" kytkinpakettia (tuotenumero 3000 950 066 ?). Nyt sitä on turha enää jossitella.
Onko ohjelmointi vaikuttanut positiivisesti tai negatiivisesti polttoaineen kulutukseen?
Kaikki kokemukset ja näkemykset aiheeseen liittyen ovat tervetulleita! :)
Jukka
Re: 2.0 diesel manuaali, ohjelmointi?
Täällä menty kohta 100tkm ohjelmoituna ja ei mitään negatiivista sanottavaa, kytkin ja vauhtipyörä on kestänyt nyt reilu 200tkm vaikka kärriä tulee talveisin vedettyä paljon. Vaihto kyllä tulee varmaan eteen jossain vaiheessa. Suosittelen ehdottomasti saapi varsinkin tähän vanhempaan koneeseen paremman käyttöalueen kun vakio softalla.
Fore33
Viesti Kirjoittaja Fore33 »
-teme- kirjoitti:Täällä menty kohta 100tkm ohjelmoituna ja ei mitään negatiivista sanottavaa, kytkin ja vauhtipyörä on kestänyt nyt reilu 200tkm vaikka kärriä tulee talveisin vedettyä paljon. Vaihto kyllä tulee varmaan eteen jossain vaiheessa. Suosittelen ehdottomasti saapi varsinkin tähän vanhempaan koneeseen paremman käyttöalueen kun vakio softalla.
onko myös hiukkassuodatin poistettu säädön yhteydessä?
Ei ole, pönttö vielä käytössä. Mutta tässä omassa ei olekkaan se suljettu pönttö mikä suorittas polttoja.
