Valo-ongelmia pakkasella
kjg
Viesti Kirjoittaja kjg »
Onko muilta löytynyt pakkasilla ongelmaa valoista? Aikaisempina talvina juurikin 25 asteen pakkasilla pitkät olleet toimimatta. Tänään kaikki valot pimeät. Onko takuuseen vaihdettu jotain tiettyjä osia?
Forester CVT -16
Forester 2.0i CVT -16
faillite
Re: Valo-ongelmia pakkasella
Viesti Kirjoittaja faillite »
Aloittaisin releistä asian tutkimisen
Legacy 2010 stw diesel
JuhaH
Toimihenkilö
Viesti Kirjoittaja JuhaH »
Valoreleitä on käsittääkseni takuuseen vaihdettu 2015+ malleista, koska alkuperäiset eivät ole toimineet kovemmilla pakkasilla. Takuuasialta kuulostaa joka tapauksessa.
kjg
Lyhyiden ja pitkien releet vaihdettu uusiin (82501AL000). Pakkasia odottelemaan. Takuutakin vielä kuukausi jäljellä. Toinen takuureissu oli viime vuonna kuskin oven kaiuttimen vaihto. Muutoin murheitta.
touko
Viesti Kirjoittaja touko »
Pitkien valojen rele vaihdettiin takuuseen. Pitkät eivät syttyneet 25 asteen pakkasella. Lisäksi vaihdettiin blothootin mikrofoni, kun soittajan puheääni tuli joskus kuin veden alta. Pulputti. Ääni parani, niin että siitä juuri selvää saa, mutta ei ole kehuttava vieläkään. Merkkihuolto suositteli maskisuojaa, vaikka sen käyttö ohjekirjassa kielletään.
Forester xs cvt -16.
ihaa
Viesti Kirjoittaja ihaa »
Kuinkahan lie Levorgissa, onko muilla ollut ongelmia noiden valoreleiden suhteen ? Autossa takuuta tasan kuukausi jäljellä niin osaisi vaatia noita releitä vaihdettavaksi.
Kerran, vuosi sitten on valot olleet pimeinä kun oli -25°C mutta ei ole sen koommin temppuillut, paikallinen Subaru liike oli tietämätön tästä ongelmasta mutta pitää ilmeisesti tämä ketju näyttää heille.
Levorg GT-N MY16
AimoPaukku
Ainakin -15 OB sai takaisinkutsun aikoinaan ja repullinen releitä meni vaihtoon varmuuden vuoksi.
Outback 2.0TD CVT MY15
